Большой размер файла mb
Роман01
Re: Большой размер файла mb
Мне нужно добавить в файл mb , который занимает 65КБ несколько подпрограмм,
но программа MapBasic 7.8 мне не позволяет это - не вставляет строки .
Как мне поступить?
Как мне поступить?
Ёжик очень мучился, но лез на кактус
Файл проекта позволяет Вам строить модульные программы. Создав
файл проекта, Вы можете разделять свою программу на любое
количество небольших модулей. Модульные программы в целом легче
поддерживать в долгосрочной перспективе. Кроме того, модульная
программа позволит Вам обойти 64–килобайтный предел размера
файла в окне MapBasic.
Роман01
Я откомпилировал файл - создался файл mbo.
Пытаюсь выполнить - выдает рамку:
"Could not find Mapbasic application ... .mbx"
Роман01
Опишу, как я сделал: выделил одну большую подпрограмму из mb в другой файл
В основной дописал нужные строки.
Затем создал проект
[Link]
Application=c:\Mb70\metry\zapkol1.mbx
Module=c:\Mb70\metry\wneskolw_mbo.mbo
Сделал: File > Link from file > wneskolw_pro.mbp
Программа выдала ошибку:
Unresolved Sub or Function zapkol1.
Так как решить эту проблему?
Затем создал проект
[Link]
juffin_h
Чтобы собрать (link) приложение, оба файла (основной zapkol1.mb и модуль wneskolw_mbo.mb) должны быть скомпелированы (compile). В результате компиляции должны получится zapkol1.mbx и wneskolw_mbo.mbo. Эти файлы у Вас есть?
- dab
- Ваше звание: Гуру
Прочитайте, пожалуйста, Руководство пользователя страница 64, а именно Сборка приложения из нескольких модулей.
Обратите внимание, что один из модулей должен содержать процедуру под названием "Main".
Роман01
В откомпилированном файле zapkol1 - выдает ошибку описания переменных.
Они описаны как глобальные в wneskolw_mbo и там используются несколько раз.
Если я их опишу в zapkol1 через Dim, то разве это будет правильно?
Роман01
Описал я эти переменные через Global в zapkol1.
Компилирую - получается почему-то mbo.
Значит что-то не так? А в чем ошибка?
juffin_h
Вам же сказали
Модуль, содержащий процедуру Main, компилируется как mbx.dab писал(а):один из модулей должен содержать процедуру под названием "Main"
Читали?dab писал(а):Прочитайте, пожалуйста, Руководство пользователя страница 64, а именно Сборка приложения из нескольких модулей.
Роман01
Да, я читал.
Но у меня программа Main находится в Wneskolw_mbo.
Если я ее перенесу в другую программу, то нужно будет описывать все подпрограммы?
Или как сделать?
Подзаголовок форума называется: Я новичок.
Это моя первая серьезная программа. Но она занимает > 64К.
Или как сделать?
juffin_h
Да, в основном модуле необходимо объявлять процедуры, которые будут вызываться из внешних модулей. Это необходимо для того, чтобы компилятор знал, что вызываемая процедура где то существует.
Можно вынести объявления в отдельный файл и использовать оператор Include.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
