Отделить лес на снимках высокого разрешения
bolotoved
Re: Отделить лес на снимках высокого разрешения
Сообщение bolotoved »
gamm писал(а):Как можно отделить лес от травы (полян) на снимках высокого разрешения (GE, WV, QB,...), если NDVI одинаковый?
NDVI у лугов и лесов одинаковый не всегда, особенно следует обратить внимание на весенние и осенние снимки. Но в случае с субметровым разрешением, скорее всего придется иметь дело с текстурой, к сожалению, никогда этим не занимался, но на будущее для себя отметил познакомиться с методиками применения трансформаций Фурье и вейвлетов.
Но м.б. в качестве дополнительного слоя при классификации использовать растр вариабельности яркости в пределах рамки с заданным радиусом? В лесу ведь за счет теней неоднородность должна бть существенно выше, чем на лугу?
Сообщение gamm »
bolotoved писал(а):Но в случае с субметровым разрешением, скорее всего придется иметь дело с текстурой, к сожалению, никогда этим не занимался, но на будущее для себя отметил познакомиться с методиками применения трансформаций Фурье и вейвлетов.
так я и писал, что все это уже используется :D Вопрос был как раз в том, нет ли других индексов, чтобы отличить траву от деревьев.
bolotoved
gamm писал(а):нет ли других индексов
Индексов уйма. Но "трава" и "лес" могут быть очень разными, и, что хуже, могут быть принципиально разные "леса" и "травы" в пределах исследуемой вами территории.
Наберите точек в пределах снимка по лесам и травам, посмотрите на спектральные кривые, есть ли где отличия, исходя из этих отличий подберите какой-нибудь индекс. Или сгенерируйте все возможные разностные индексы (которые можно скомбинировать из данных конкретного сенсора) и посмотрите какой из них дает лучший результат по оттделению.
Для болот, например хороший результат дает GRVI = (зеленый-красный)/(зеленый+красный) и таковой индекс будет полезен, если в растительности преобладают бурые тона. Подозреваю, что для некоторых типов лугов нужно использовать голубую, для некоторых -- желтую часть спектра, можно также потестить SWVI = (NIR-SWIR)/(NIR+SWIR).
bolotoved
Еще раз повторюсь, что NDVI у лесов и лугов схож только на максимуме вегетации, т.е. в июле-августе. Нужно знать кривые сезонной динамики NDVI для ваших объектов, чего теперь очень легко делается с помощью MODIS, если, конечно, ваши объекты соответствующего масштаба...
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
для SWVI нужен пятый канал, а он есть вроде только у ВВ2...
а по модису врядли выйдет что-то путное для сверхвысокого...
gimran
Сообщение gimran »
Аэрометоды применять.. В смысле визуально или по спектральным...
Сообщение nadiopt »
чем это интересно аэрофотоснимок с ИК-подложкой спектрально отличается от большинства космических с ИК-диапазоном?
Сообщение Boris »
nadiopt писал(а):чем это интересно аэрофотоснимок с ИК-подложкой спектрально отличается от большинства космических с ИК-диапазоном?
как правило тем, что:
а) до земли ближе - меньше потери на искажения за счет поглощения, дымки, пара и т.п. качество выше, хотя бы потому, что самолет может летать и ниже облаков.
б) разрешение больше - обработка аэросъемки требует учета еще большего количества увиденных деталей.
Topograf
Сообщение Topograf »
Попробуйте Комплекс дешифрирования от Панорамы. Там используются статистические и текстурные признаки, которые могут вычисляться в том числе и по индексам. На небольших снимках программа ключ не требует.
Сообщение gamm »
Topograf писал(а):Попробуйте Комплекс дешифрирования от Панорамы. Там используются статистические и текстурные признаки, которые могут вычисляться в том числе и по индексам.
интересны не сами программы/фичи, а опыт применения на конкретных типах снимков для решения конкретной задачи. Пока есть информация в основном от DG ...
панорамовцы уж больно сильно шифруются, даже не написали, что за "текстурные признаки" использовали (судя по экранной форме, похоже на Харалика). Тут уж лучше смотреть продвинутых DG, которые все честно описывают, в том числе в научных рецензируемых журналах. И использовать бесплатный OpenCV, в котором все основные текстурные фичи присутствуют.
gimran
Сообщение gimran »
Добрый я сегодня, поэтому открою "великую тайну":
лес по снимкам выделяется по тепловому каналу, потому что в лесу температура ниже, чем вокруг него.
Это всем известный факт, странно, что в литературе о ДДЗ этого никто не писал.
Проверял по квартальной сети, а индекс на основе этого канала и других - проверял короедники в Московской области.
Избыточность в канале - гидрография, естественно канал зависим от солнечной активности.
Сообщение nadiopt »
тимур, вот ты клевый, осталось найти тепловой канал у снимков сверхвысокого разрешения. По-моему, оный есть только у WV-2 в комплектации 8 каналов
Сообщение gamm »
gimran писал(а):Добрый я сегодня, поэтому открою "великую тайну":
я открою еще большую тайну, на разных типах почв температура тоже разная :-)
не говоря о том, что теплового канала ВЫСОКОГО разрешения не существует в природе.
gimran
Сообщение gimran »
Ну я ж сказал как можно, а не то, что он есть ;)
Отсутствие канала не отменяет факт, лес по Ландсату делается. А потом можно маскировать и дальше мучить сверхвысокое.
Надеюсь, что это поможет нормальным проектам и настоящей науке, а не тому, что я обычно критикую ;)
gimran
Сообщение gimran »
Температура разная, но посмотрите в теории - у леса и окружающей территории разница в наиболее жаркое время 5-10 градусов (если не путаю теорию).
Проверял по Московской области, Предуралью и Уралу.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
