OSM to Autocad
САПР и ГИС
merc
OSM to Autocad
Сообщение merc » 17 сен 2012, 16:57
ДД! Заранее прошу прощения если не туда запостил.
Как человек не сведомый в автокад, хочу спросить у знающих людей, можно ли каким-либо образом получить вектор для автокада из OpenstreetMap данных или любого другого источника данных(нужен векторный файл своего региона)? Что для этого нужно ? Можно ли конвертнуть из qGIS в AutoCAd? Вообщем наставьте на путь истинный)
Ваше звание: Завсегдатай
Re: OSM to Autocad
Сообщение Petruxin » 17 сен 2012, 17:02
viewtopic.php?f=38&t=11536
Похожее обсуждалось.
Re: OSM to Autocad
Сообщение Александр Мурый » 17 сен 2012, 17:02
В QGIS щёлкаете ПКМ в списке слоёв на нужном слое --> Сохранить как ... --> DXF. Для массового конвертирования есть ogr2ogr.
merc
Re: OSM to Autocad
Сообщение merc » 17 сен 2012, 17:06
Спасибо. Я правильно понимаю со стилями нужно мухлевать отдельно?)
Re: OSM to Autocad
Сообщение Александр Мурый » 17 сен 2012, 17:09
merc писал(а):Спасибо. Я правильно понимаю со стилями нужно мухлевать отдельно?)
Видимо, да.
Slinger
Re: OSM to Autocad
Сообщение Slinger » 17 сен 2012, 19:25
Как вариант использовать global mapper, который тоже есть .osm.
Re: OSM to Autocad
Сообщение trir » 18 сен 2012, 19:51
1. Использовать Civil/Map
2. Существует множество макросов для импорта shp, но обычно в таком случае - не трансформации, ни атрибутов.
Ну конечно в голом АкАд'е - нет атрибутов, разве что у блоков
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Re: OSM to Autocad
Сообщение Olga_@@@ » 19 сен 2012, 11:15
Зато есть расширенные данные
АлексЮстасу
Ваше звание: топограф, технолог
Re: OSM to Autocad
Сообщение АлексЮстасу » 23 окт 2013, 20:28
Буквально про OSM to Autocad:
Впервые добрался до ОСМ.
Сохранил фрагмент. Открыл в Global Mapper - увидел, что все в изометрии. :o
Как-то можно с этой ОСМ получить нормальный dxf?
Re: OSM to Autocad
Сообщение Александр Мурый » 23 окт 2013, 20:40
АлексЮстасу писал(а): Как-то можно с этой ОСМ получить нормальный dxf?
Можно использовать чьи-то выгрузки в SHP или конвертировать самостоятельно (вот куча утилит для этого по ссылке).
Re: OSM to Autocad
Сообщение trir » 23 окт 2013, 20:45
_mapimport
АлексЮстасу
Re: OSM to Autocad
Сообщение АлексЮстасу » 24 окт 2013, 13:46
trir писал(а):_mapimport
2012, 2014 импорта osm не вижу.
Re: OSM to Autocad
Сообщение trir » 24 окт 2013, 16:22
Возьми здесь в .shp
АлексЮстасу
Re: OSM to Autocad
Сообщение АлексЮстасу » 24 окт 2013, 17:57
trir писал(а):Возьми здесь в .shp
Ругается: Internal Server Error
Я скачал с http://download.geofabrik.de/europe/rus ... -part.html на европейскую часть России.
Но в моем вопросе главная засада, наверное, в изометрии. Что так, что так скачивается в изометрии.
Re: OSM to Autocad
Сообщение trir » 24 окт 2013, 18:44
Включаю телепатию...
У тебя данные в WGS84.LL, а тебе надо в СК42 :mrgreen:
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
