1.как вставить подписи, чтобы они меняли свой размер при изменении масштаба карты? (то есть я уменьшил карту, и они уменьшились
Вставляю Вставка Текст - подписи при изменении масштаба остаются одинакового размера, а вся карта уменьшается.
2. Подписывал слои по атрибуту, потом делал "Конвертировать надписи в аннотации".
Потом выделял все получившиеся надписи, присваивал им шрифт 30, а по размерам они всё равно все разные были.
Как их сделать все одинаковыми?
надписи подписи
- OlgaS
Re: надписи подписи
Всё гораздо проще.
1. В таблице содержания щёлкаете правой кнопкой на слое - Надписать объекты. В свойствах слоя устанавливаете такой размер буковок, который вас устраивает при текущем масштабе карты.
2. В таблице содержания щёлкаете правой кнопкой на названии фрейма данных (по умолчанию это слово Слои или Layers в англ.версии) - Базовый масштаб - Установить базовый масштаб.
И всё, теперь при изменении масштаба карты размер текста будет соответственно увеличиваться или уменьшаться.
Re: надписи подписи
спасибо, то, что нужно.
