сдвиг растров при создании мозаики - почему?
Наташа
Сообщение Наташа »
при создании мозаики в Erdas, а также при создании мозаики в ArcInfo - с разными форматами (grid, img) итоговый растр имеет ту же проекцию, что и входящие (все одинаковые), но пикселы его сдвинуты примерно на треть своего размера по отношению к исходным. это какая-то особенность алгоритмов создания мозаики? куда-то пересчитывается 0, например центр становится углом пиксела, сталкивались ли вы с таким и понимаете ли, что это и как вернуть исходное положение пикселов? растры были вообще бинарные, простой случай
geologic
Re: сдвиг растров при создании мозаики - почему?
Сообщение geologic »
ARc понимает гео-координаты левого верхнего угла как ЦЕНТР верхнего левого пиксела, это есть в документации. Возможно остальные программы делают по другому, оттого и смещение, если оно именно на полпиксела.
Сообщение Максим Дубинин »
Я обычно просто делаю layerstack, все очень хорошо выравнивается без лишних действий.
Наташа
Сообщение Наташа »
geologic писал(а):ARc понимает гео-координаты левого верхнего угла как ЦЕНТР верхнего левого пиксела, это есть в документации. Возможно остальные программы делают по другому, оттого и смещение, если оно именно на полпиксела.
получается, что смещение не на полпиксела, а примерно на треть, 9-12 м из 30, гипотеза о сдвиге центра не работает, нет?
Наташа
Сообщение Наташа »
layerstack - вместо мозаики? или мозаику потом layerstack с чем-то?
пардон, чушь сказал, не учел, что речь идет о мозаике
layerstack действительно хорошо выравнивает, но с мозаикой не подойдет,
можно попробовать двигать через image command tool/Change map model взяв нужные координаты ЛВ угла с ЛВ растра мозаики
bim2010
Сообщение bim2010 »
Наблюдал подобное смещение, но только по вертикали. По оси Х все было точно, а по Y ровно 33.33333 % от реального.
Эффект наблюдался на машине заказчика при загрузке мозаики. Дома все было нормально.
Избавился от эффекта - переустановив систему и soft.
До конца так и не понял в чем дело.
Вернуться в «Общие вопросы»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей
