Гистограмма распределения данных по месяцам
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin »
Продолжаю.
Возникла необходимость научиться строить гистограммы в распределении по времени(конкретно по месяцам). Примера не нашел, чтобы повториьь со своими данными. Пытаюсь сделать так:
 unemployed2010<-c(rep(1,24552),rep(2,25688),rep(3,27287),rep(4,26045),rep(5, 24364),rep(6,21967))
где 1....6 -месяца, а по y - количество граждан(и гражданок).
Вывожу график так :
 hist(unemployed2010,breaks=1:6)
и получается график от большего к меньшему, (рис hist) а надо (должно?) чтобы гистограмма описывалась чем то типа перевернутой параболы
если же попробовать
 plot(density(unemployed2010), type="l", col="seagreen")
, то вроде получается около дела. (рис density)
Пробовал использовать , но это уж совсем в ручную получается.
Может все не так делается? Где нибудь пример расмотрен?
Последний раз редактировалось Petruxin 24 окт 2013, 08:02, всего редактировалось 1 раз.
Re: Гистограмма распределения данных по месяцам
Попробовал по другому:
> mon<-c("январь","февраль","март","апрель","май","июнь")
> unemployed2010<-c(24552,25688,27287,26045,24364,21967)
> mon.f<-factor(mon)
> plot(mon.f,unemployed2010)
> hist(mon.f,unemployed2010)
Ошибка в hist.default(mon.f, unemployed2010) : 'x' должен быть числовым
plot чего то строит (на картинке), но логика мне пока не ясна, а с гистограммой совсем глухо. Видимо "факторы" так использовать нельзя?
Иван Стрельников
Сообщение Иван Стрельников »
Я не совсем понял задачу, что значит "распределение по времени"?
Может Вы имеете ввиду простую столбчатую диаграмму, тогда это функция barplot().
jerry-maori
Сообщение jerry-maori »
Хм.... начнём с того, что гистограмма распределения не обязательно колоколобразная... Всё зависит от распределения...
Я бы сделал для начала самым топорным методом: если у нас есть ряд значений, и для каждого указано, в каком месяце (по номеру) оно имело место быть, то простой подсчёт количества значений каждого типа даст нам искомое...
Правда желательно хотя бы кусок исходных данных увидеть..
Наверно я намудрил с вопросом.
В первом топике, в первом кодде
цифры 1,2, и тд. обозначают - январь, февраль...июнь. вторые - количество оф. безработных. Видно, что их количество по месяцам растет до марта а потом спадает. На первой гистограмме же этого не видно. А вот в этом забавном примере гистограммы как я хочу. Может сравнение не корректно?
barplot() - построил лестницу. Тоже ничего, но не то что я хочу. :D
Сообщение gamm »
Petruxin писал(а):Наверно я намудрил с вопросом.
таки да ...
foo<-table(unemployed2010)
plot(foo,type="h",lwd=3)
для построения того, чего вы хотите, посмотрите разные aggregate(). Тут могут быть разные нюансы, например, если месяц пропущен, то его вообще не будет (вместо того, чтобы он был с нулем). Там придется брать заготовку с нулями, искать существующие позиции (смотрим match()), и вставлять в заготовку. Позиции из таблицы извлекаются с помощью as.integer(attr(foo, "dimnames")[[2]]).
как-то так ...
Получилось, как gamm подсказал.
Всем спасибо за помощь. Почитаю про команды, которые подсказали.
Иван Стрельников
Как по мне, то логика немного странная. Зачем сначала создавать несуразный вектор из постоянных значений, а потом его агрегировать. Ладно если есть данные по дням, а нужно получить значения для месяцев, но тогда это будет делаться немного иначе. В Вашем случае самый элементарный ход будет таким:
names(unemployed2010)<-c("январь","февраль","март","апрель","май","июнь")
barplot(unemployed2010)
Попробовал - тоже получилось, как мне надо.
Все больше команд...
Сообщение gamm »
Иван Стрельников писал(а):Как по мне, то логика немного странная. Зачем сначала создавать несуразный вектор из постоянных значений, а потом его агрегировать.
логика нормальная, имитация выборки. Ну лень человеку писать что-то типа unemployed2010<-sample(1:6,10000,prob=c(5,6,7,7,6,5)/(sum(c(5,6,7,7,6,5)),replace=TRUE), а потом plot(table(unemployed2010),type="h") :D
НЕ лень. Разбирусь - и не такое понапишу :evil:
Вернуться в «R»
