Рисунок!
Простите за шапку, просто не знал как это написать короче. Есть слой с кригингом переменной `X` (сделан в Geostatistical analyst (GA) ArcGis 10.1). Необходимо найти значение переменной X, изолиния которой оконтуривает площадь (или совокупность площадей) равную 20% всей территории (в рамках которой проводился кригинг).
Короче find X, if Square(X) = 20%*S, где S - общая площадь участка.
GA_or smth else..Найти значение X, if Square(X) = 20%*S
Последний раз редактировалось qssaka 28 окт 2013, 19:09, всего редактировалось 2 раза.
Re: GA_or smth else..Найти значение X, if Square(X) = 20%*m
По быстрому отвечу:
- GA layer to raster
- создать полигон 20% площади
- использовать зональную статистику
Если не то, то нарисуйте схематическую картинку, чтоб вопрос стал более понятным.
Re: GA_or smth else..Найти значение X, if Square(X) = 20%*S
qssaka, мне кажется тут правильнее использовать не изолинии, а поверхность, полученную после интерполяции. Потом эту поверхность конвертировать в растр с нужным размером ячейки. И уже по растру считать всё, что нужно, используя мощный инструмент Map Algebra (калькулятор растра).
P.S. изолинии - это для визуализации данных при печати карты, чтоб удобнее было воспринимать информацию, для расчётов - растр. ИМХО
