Прошу помощи!!!
При попытке в билдере создать форму из слоя WEB-gis, лезет ошибка:
<<Некорректный источник данных GDAL!>>
Еще неделю назад - подобного не наблюдалось. Причем, такой эффект со всеми слоями.
Попробовал создать совсем простой слой (точка, zid(int), zname(str)) - и все равно лезет ошибка.
Ахтунг! FormBuilder - Некорректный источник данных GDAL
Re: Ахтунг! FormBuilder - Некорректный источник данных GDAL
версия Formbuilder?
Ссылка на слой?
а вообще если
Ссылка на слой?
а вообще если
То скорее всего вы что-то поломали в системе, поставили GDAL какой-нибудь параллельно или еще что-то такое в путях возникло.
Точно! Спасибо! Переустановил Builder и все заработало.
Почему то не подумал, что это может быть GDAL на локальной машине
