Нужен разработчик javascript Esri
Нужен разработчик javascript для написания функционала для взаимодействия с Esri Arcgis Server. (пока разово, но можно и на постоянные договора выйти)
Скрипт должен :Позволять импортнуть(загрузить) shp или json фаил (Wgs84) на карту. Проверить на пересечение загруженный объект с объектами слоя. Есть или нет пересечение ( ДА/НЕТ).
Результат дальше обсуждаемо, что можно с этим сделать.
Re: Нужен разработчик javascript Esri
Можно поподробней? Загрузка будет осуществляться пользователем с ArcGIS Portal через браузер?
Должна быть отдельная страница, что-то типа такого
http://leaflet.calvinmetcalf.com/#5/66.063/79.277
Пользователь загружает свой объект из shp или json во временный слой. Объект сравнивается на наличие пересечений с уже ранее загруженным слоем, что-то типа такого
https://esri.github.io/esri-leaflet/exa ... eries.html
Вот дальше возможны варианты, что делаем с результатом. Обсуждаемого.
Вариант просто сообщение есть или нет пересечение.
Может можно передать как-то параметр..(обсуждаемо)
Правильно ли я понял:
1. То с чем будем сравнивать являются сервисами ArcGIS GIS Server (доступны через него).
2. Это отдельное веб-приложение, не имеющее отношение к ArcGIS Portal.
3. Речь идет о GeoJSON, а не об обычном json.
Если это так, то хотелось бы уточнить: какая версия ArcGIS Server используется (Basic, Standart, Advanced), какую библиотеку на стороне клиента планируется использовать (OpenLayers, Leaflet).
Здравствуйте
1-Да, сервисы AGS
2-По сути да, Argis Portal есть, но надо сделать именно отдельно (можно попробовать геообработку, но обращаться надо будет из вне к нему)
3-Тут конечно привычнее shp, но можно попробовать схему, что пользователь через какой-то онлайн сервис некий, сам конвертит свои данные в geojsoon и к нам уже приходит с ним для проверки пересечения
4-Advanced
5-мне собственно не сильно принципиально как пользователю (можно обсудить +/- каждого варианта)
1-Да, сервисы AGS
4-Advanced
Можно попробовать. webgis@mail.ru.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
