Какие методы дистанционного зондирования можно попробовать для выявления на земной поверхности открытого разлива черного шлака (производного от добычи меди и молибдена). Это черная вязкая тяжелая субстанция, на местности выглядящая примерно так, как показано на фото.
Имеется в виду – все возможные способы с каналами открытых к скачиванию космоснимков (Sentiel2, Landsat 8,9) с разрешением от 10 до 30 м .
Какие можно попробовать композиты каналов и расчетные индексы, чтобы дешифрировать на территории разлив такой черной субстанции и последующие эффекты в виде образования черных корок.
Можно ли использовать обучаемую классификацию, если известен участок с примером такого выброса, используя только каналы этих открытых снимков?
Все это происходит в пустыне Атакама. Жарко и сухо в течение всего года, растительный покров только в русле водотоков.
Методы ДЗЗ дешифрирования выбросов шлака после добычи меди
- Natalia Novoselova
- Ваше звание: Лиса
- antonv
Re: Методы ДЗЗ дешифрирования выбросов шлака после добычи меди
Natalia Novoselova, Наталья, универсальной всеобъемлющей таблицы для всех элементов таблицы Менделеева, какой по какому каналу Ландсата дешифрировать, не существует. Самое действенное в вашем случае - действовать эмпирически. Нужно перебирать по очереди спекральные каналы и смотреть, на каких длинах волн изображение шлаков максимально контрастно с фоном. Если такие спектральные каналы существуют (а раз вы можете визуально различить шлаки на снимке, то они есть), то разумеется их можно использовать и для обучаемой классификации.
Возможно, всё можно сделать ещё проще, задав пороговое значение в каком-то одном канале или в паре каналов. К примеру, если в средней полосе России требуется распознать озеро посреди леса на летнем снимке, то в первом приближении можно взять ближний инфракрасный канал, где вода максимально тёмная, а кроны деревьев максимально яркие, и разделить их по порогу, а не городить сложных преобразований. Попробуйте начать с простого:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
