				Как экспортировать изолинии в DXF
				Добавлено: 29 мар 2018, 04:53
				 pi_ke
				Здравствуйте! Появилась задача создать 3D модель конкретной горы. Ради этого немного освоил SAGA GIS, чтобы из SRTM извлечь рельеф нужного участка. Теперь мне надо создать изолинии и сохранить их в формате AutoCAD.
Подскажите:
1. как в САГА создать изолинии (в QGIS освоил как это сделать)
2. как сохранить эти изолинии чтобы в AutoCAD они были каждая на своей высоте (а не в одной плоскости как QGIS)
				Re: Как экспортировать изолинии в DXF
				Добавлено: 29 мар 2018, 09:33
				LandXML
используй AutoCAD Civil 3D
				Добавлено: 01 апр 2018, 04:02
				 pi_ke
				trir писал(а): ↑29 мар 2018, 09:33
LandXML
я в этой программе когда-то давно объёмы грунта считал и мне приходилось создавать поверхность из точек. а сейчас, грубо говоря, обратная задача.
прежде, чем я скачаю и установлю Civil 3D, поясните: LandXML поможет мне создать изолинии по поверхности?
				Добавлено: 02 апр 2018, 08:38
в Civil 3D изолинии это просто стиль отображения поверхности
Civil 3D понимает DEM файлы
				Добавлено: 02 май 2018, 04:21
				 pi_ke
				trir писал(а): ↑02 апр 2018, 08:38
благодарю!
решением стал следующий алгоритм:
1. экспорт из SAGA поверхности в виде облака точек (XYZ)
2. создание поверхности по точкам из файла (XYZ)
3. задал стиль отображения горизонталями с интересующим меня шагом
4. взорвал поверхность до примитивов АвтоКАДа
