СК данных высот
Все про Global Mapper
ReAlex
СК данных высот
Сообщение ReAlex » 20 ноя 2022, 19:04
Скачал с opentopography.org свежие данные высот. В описании к файлам есть вот такое:
Horizontal Coordinates: WGS 1984 [EPSG: 4326]
Vertical Coordinates: Orthometric (EGM96) [EPSG: 5773]
Units: meter
Открываю файлик в GM, он ничего про EGM96 не говорит. Наверное, не знает.
Мне нужно делать какие-то дополнительные телодвижения, чтобы использовать данные в сугубо бытовых целях, например, чтобы они соответствовали системе координат GPS/GLONASS?
Посмотрел как соотносятся мои треки с этими высотами. Большая часть точек находится выше. От 2 до 10 метров.
Если включить в Озике опцию "Adjust altitude for geoid separation" (не знаю, что Ньюман имел в виду), то треки опускаются ниже высот, на 10-20 метров.
Re: СК данных высот
Сообщение tikhpetr » 21 ноя 2022, 01:21
В GM должно быть так:
Только треки из навигаторов(GPX) и так по умолчанию в нужной СК:
ReAlex
Re: СК данных высот
Сообщение ReAlex » 01 янв 2023, 13:37
Спасибо. С Новым годом.
Наконец добрался до своих файликов. Включил GeoCalc, в метаданных появилась строчка VertDatum - None Specified. Попытался в опциях явно указать вертикальную систему координат (EGM96) [EPSG: 5773] вместо Ellipsoidal Height. ГМ стал говорить, что ему не хватает какого-то файлика для конвертации из wgs84 в egm96. Тут я впадаю в ступор. Мне ведь не надо ничего конвертить, я просто хочу ему сказать, что те данные, которые у тебя none specified, на самом деле egm96.
В общем, либо я что-то недокуриваю в переводе высот из ортометрических в эллипсоидальные, либо одно из двух.
Как мне использовать эти данные в приложениях, которые ничего кроме wgs84 не знают?
Re: СК данных высот
Сообщение tikhpetr » 01 янв 2023, 15:45
ReAlex, Не надо EGM96! Я же дал скрин, что должно быть. Именно Ellipsoidal Height.
ReAlex
Re: СК данных высот
Сообщение ReAlex » 01 янв 2023, 17:48
А вот это в информации к данным высот
игнорировать?
Re: СК данных высот
Сообщение tikhpetr » 01 янв 2023, 18:32
ReAlex, Дайте ссылку на данные. Надо предметно.
ReAlex
Re: СК данных высот
Сообщение ReAlex » 01 янв 2023, 20:22
ReAlex
Re: СК данных высот
Тока там регаться надо.
Re: СК данных высот
Сообщение tikhpetr » 01 янв 2023, 21:30
Дак Вы ж скачали уже? Не проще ссылку на диск дать?
ReAlex
Re: СК данных высот
Сообщение ReAlex » 01 янв 2023, 23:36
Да там простой геотифф. Щас.
ReAlex
Re: СК данных высот
Re: СК данных высот
Сообщение tikhpetr » 02 янв 2023, 16:50
ReAlex, Я утром посмотрел Ваш файл в GM с включенным GeoCalc Mode. Все там нормуль. Ща на работе, завтра пришлю скрины и пояснения.
ReAlex
Re: СК данных высот
Сообщение ReAlex » 05 янв 2023, 14:32
Сравнил эти данные с NASADEM30 2018 года, которые скачивал в 2020 году с сайта NASA. Сравнивал на одном квадрате в районе Эльбруса. Разница не больше метра. То есть, в них ничего нового, на склонах гор и в ущельях те же ошибки, что были раньше.
Вернуться в «Global Mapper»
