Обрезание_растра_в_GM
Все про Global Mapper
WeMaN
Сообщение WeMaN » 14 ноя 2013, 13:16
Можно ли в GM обрезать растр по границе векторной или просто нарисованной границей в программе?
paleogis
Модератор
Статьи: 2
Ваше звание: Модератоо
Re: Обрезание_растра_в_GM
Сообщение paleogis » 14 ноя 2013, 13:20
WeMaN писал(а):Можно ли в GM обрезать растр по границе векторной или просто нарисованной границей в программе?
Можно в меню экспорта растрового слоя
петрович51
Сообщение петрович51 » 19 ноя 2016, 08:42
Не могу найти инструменты для обрезки.Подскажите.
Статьи: 12
Проекты: 1
Сообщение Игорь Белов » 19 ноя 2016, 20:04
В диалоге экспорта растра третья вкладка: Export Bounds
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 19 ноя 2016, 22:37
Если это не для экспорта, то нарисовать контур, выбрать его, потом - Overlay Control Center - выбрать слой, который нужно обрезать - Options - вкладка Cropping - Crop to currently selected polygon
петрович51
Сообщение петрович51 » 19 ноя 2016, 22:54
Всем спасибо.Получилось.Карта на подложке около 1 Гб.А этих, "маленьких" около десятка разных мест,нужно сделать. Помог форумчанин.Сразу обрезал, в центре управления оверлеями.
Сообщение ericsson » 20 ноя 2016, 00:42
То есть вам не по полигону, а по координатам обрезать надо (судя по скриншоту)?
петрович51
Сообщение петрович51 » 20 ноя 2016, 09:03
ericsson писал(а):То есть вам не по полигону, а по координатам обрезать надо (судя по скриншоту)?
Да, убавляю-(прибавляю) по 0,1-0,5 градусов со всех сторон.Если переборшил,то обратно прибавляю(убавлю), снова, та часть,что полишку отрезал, появляется.
Сообщение tikhpetr » 20 ноя 2016, 15:04
Владимир, если выдел имеет неправильную форму, удобнее способ ув. тов. ericsson. Посмотрите в инструментах(кнопках) программы. Там можно задать разные виды полигонов. Удачи!
Сообщение ericsson » 20 ноя 2016, 20:18
Так зачем вы спрашивали про обрезку по полигону, если вам на самом деле нужна обрезка по координатам? Или не нужна? Определитесь.
петрович51
Сообщение петрович51 » 21 ноя 2016, 10:27
ericsson писал(а):Так зачем вы спрашивали про обрезку по полигону, если вам на самом деле нужна обрезка по координатам? Или не нужна? Определитесь.
петрович51 писал(а):Не могу найти инструменты для обрезки.Подскажите.
Все получилось.Вот так,меня вполне устроит.Еще раз, всем СПАСИБО !
Вернуться в «Global Mapper»
