Вопросы новичков
Re: Вопросы новичков
Приветствую всех !
Специально зарегистрировался на форуме, чтобы задать вопрос - как сделать так, чтобы ГМ корректно читала гугловские kml файлы с кириллицей? В "стилях" кириллицу выставил - не помогает(((
Сначала пробовал 11-й версией, вчера где-то вычитал, что начиная с 15-й версии - вроде как читает кириллицу. Старую снёс, поставил 15-ю - ан нет, не читает...
Приятель прислал интересный файл, сделанный в Гугле, и очень хочется его открыть в ГМ...
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- Игорь Белов
В свойствах слоя укажите кодировку UTF-8.
- img_20171206_075759.png (8.91 КБ) 13269 просмотров
Спасибо за ответ !!!
В 15-й версии эта вкладка выглядит немного по-другому и называется Vector Display, там нет UTF-8, выбрал "Сyrillic(Russian)" - и всё заработало!
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста. Есть ли возможность сохранения (переноса или копирования) проекта со всеми ссылками на другой диск (место). Проект большой и есть возможность забыть какие-либо файлы при простом копировании файла проекта и данных.
См. ниже
Последний раз редактировалось Константин Силкин 12 май 2018, 07:54, всего редактировалось 1 раз.
1. Объединить полилинии в GlobalMapper можно только, если они примыкают друг другу или удалены недалеко. Для этого надо перейти в режим дигитайзера, выделить объединяемые объекты и нажать кнопку Combine Line Features на панели дигитайзера. При этом потребуется ввести максимальный зазор чтобы не объединять слишком удалённые объектыnubomapper писал(а): ↑11 окт 2017, 00:58салют всем!
Посоветуйте как быть.
вопрос №1
Дано: прога Global Mapper и набор данных (контуры, полигоны, все как всегда).
Нужно: обьеденить несколько контуров в один. Они показывают на карте реку, а собственно там где я стянул их - почему то сделано не одним контуром.
вопрос №2
Дано: прога Global Mapper и один полигон, квадратный (ну мне так кажется).
Нужно: этот самый "квадратный" полигон нужно изменять в ходе работы - разширять, сужать, и т.д. Важно, что б при этом у него оставались прямые углы. Нужно для экпорта во всякие PDF и прочее.
Буду рад вашему совету, спс.
2. Можно редактировать численно значения координат полигона, смещая узлы на одинаковую величину чтобы не исказить форму. Для этого в режиме дигитайзера щёлкнуть правой кнопкой мыши по объектe, в контекстном меню выбрать Vertex Editing/Edit Feature Vertices
Где-то в настройках проги была соотв. галочка. В разных версиях настройки немного отличаются, да и точно не помню, где именно я её видел, но при включении все составляющие проекта копируются в папку проекта.
Подскажите, пожалуйста, как построить рельеф дна в 19 версии GM
Есть векторные слои с данными о глубинах, но глубины даны положительные, GM16 отлично справлялся с построением рельефа, делал эти глубины отрицательными, при построении Elevation Grid, GM19 оставляет их положительными, и вместо впадин, я получаю горы на морском дне. Кто знает, может в 19 версии нужно менять настройки? данные использую одни и те же в 16 и 19 версии
Здравствуйте
в чём может быть проблема при привязке растровой карты
ставлю точку привязки в перекрестие а она отображается на несколько пикселей в другом месте.
Зависит от версии GM. У меня такое было в GM17. Однако, судя по сетке, Вы вяжете ГШ - точность привязки будет приемлемой и так.
Только не понятно почему происходит данная проблема с этим растром
Привязал его в новом файле и снова повторилась где-то после 14 точки всё то самое снова смещение и дальнейшая привязка уже вся с смещением. GM 22.1
David,
Дайте ссылку на растр, я попробую.
Вот ссылка https://1drv.ms/u/s!AqCtUfunNSfHgS_vqcI ... o?e=h9Achv
там Zip архив с файлом растра, привязками и датумом привязки
David,
Забрал. Вечером посмотрю.
David,
Открыл в GM 22.0 . Результаты:
1. Все точки привязки(и Ваши, и мои произвольные) ложатся точно по перекрестию.
2. Я не удивлен, если у Вас все улетает. Вы используете датум WGS84, хотя в названии явно сказано, что это Польский датум 1925 года. Это косяк! Вы, очевидно, путаете параметры проекции с датумом(параметры перехода к WGS84). Вероятнее всего, Вы их не знаете. Можно самому посчитать, а можно в сети поискать. Кстати, и не забудьте, что эллипсоида Красовского тогда впомине не было.
