Вопросы новичков
Все про Global Mapper
Nordstern
Re: Вопросы новичков
Сообщение Nordstern » 06 дек 2017, 01:49
Приветствую всех :) !
Специально зарегистрировался на форуме, чтобы задать вопрос - как сделать так, чтобы ГМ корректно читала гугловские kml файлы с кириллицей? В "стилях" кириллицу выставил - не помогает(((
Сначала пробовал 11-й версией, вчера где-то вычитал, что начиная с 15-й версии - вроде как читает кириллицу. Старую снёс, поставил 15-ю - ан нет, не читает...
Приятель прислал интересный файл, сделанный в Гугле, и очень хочется его открыть в ГМ...
Заранее спасибо!
Статьи: 12
Проекты: 1
Сообщение Игорь Белов » 06 дек 2017, 08:06
В свойствах слоя укажите кодировку UTF-8.
Nordstern
Сообщение Nordstern » 06 дек 2017, 12:18
Спасибо за ответ :D !!!
В 15-й версии эта вкладка выглядит немного по-другому и называется Vector Display, там нет UTF-8, выбрал "Сyrillic(Russian)" - и всё заработало!
Sonarman
Сообщение Sonarman » 12 май 2018, 00:05
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста. Есть ли возможность сохранения (переноса или копирования) проекта со всеми ссылками на другой диск (место). Проект большой и есть возможность забыть какие-либо файлы при простом копировании файла проекта и данных.
Константин Силкин
Статьи: 3
Сообщение Константин Силкин » 12 май 2018, 07:51
См. ниже
Последний раз редактировалось Константин Силкин 12 май 2018, 07:54, всего редактировалось 1 раз.
Константин Силкин
Статьи: 3
Сообщение Константин Силкин » 12 май 2018, 07:54
nubomapper писал(а):
11 окт 2017, 00:58
салют всем!
Посоветуйте как быть.
вопрос №1
Дано: прога Global Mapper и набор данных (контуры, полигоны, все как всегда).
Нужно: обьеденить несколько контуров в один. Они показывают на карте реку, а собственно там где я стянул их - почему то сделано не одним контуром.
вопрос №2
Дано: прога Global Mapper и один полигон, квадратный (ну мне так кажется).
Нужно: этот самый "квадратный" полигон нужно изменять в ходе работы - разширять, сужать, и т.д. Важно, что б при этом у него оставались прямые углы. Нужно для экпорта во всякие PDF и прочее.
Буду рад вашему совету, спс.
1. Объединить полилинии в GlobalMapper можно только, если они примыкают друг другу или удалены недалеко. Для этого надо перейти в режим дигитайзера, выделить объединяемые объекты и нажать кнопку Combine Line Features на панели дигитайзера. При этом потребуется ввести максимальный зазор чтобы не объединять слишком удалённые объекты
2. Можно редактировать численно значения координат полигона, смещая узлы на одинаковую величину чтобы не исказить форму. Для этого в режиме дигитайзера щёлкнуть правой кнопкой мыши по объектe, в контекстном меню выбрать Vertex Editing/Edit Feature Vertices
Kandey
Сообщение Kandey » 12 май 2018, 19:16
Sonarman писал(а):
12 май 2018, 00:05
Где-то в настройках проги была соотв. галочка. В разных версиях настройки немного отличаются, да и точно не помню, где именно я её видел, но при включении все составляющие проекта копируются в папку проекта.
rowan
Сообщение rowan » 14 май 2018, 13:27
Подскажите, пожалуйста, как построить рельеф дна в 19 версии GM
Есть векторные слои с данными о глубинах, но глубины даны положительные, GM16 отлично справлялся с построением рельефа, делал эти глубины отрицательными, при построении Elevation Grid, GM19 оставляет их положительными, и вместо впадин, я получаю горы на морском дне. Кто знает, может в 19 версии нужно менять настройки? данные использую одни и те же в 16 и 19 версии
Вернуться в «Global Mapper»
