ПДФ в Вектор. подскажите новичку.
САПР и ГИС
Статьи: 3
Проекты: 5/1
Re: ПДФ в Вектор. подскажите новичку.
Сообщение Александр Мурый » 15 апр 2016, 14:02
Поясните, пож-та, зачем что-то векторизовать, если векторные данные уже есть. Не проще ли вытащить и привязать вектор? Трудозатраты несравнимы, по-моему.
Ustilago
Сообщение Ustilago » 15 апр 2016, 14:47
:oops:
были попытки, но привязать вектор (корректно) у меня пока не получается.
ggis
Сообщение ggis » 15 апр 2016, 14:52
Ustilago писал(а)::oops:
выложите вектор
Статьи: 3
Проекты: 1
Сообщение Boris » 15 апр 2016, 18:10
Я с большим интересом прочитал вашу дискуссию, о извлечении PDF, и должен сказать, что мне встречался очень качественный извлекатель из PDF ( http://www.backtocad.com/engl/engl-pdf-dwg-contact.html ):
Print2CAD 2016 converts PDF files into a DWG or DXF file, which can then be imported into any CAD system for editing. Print2CAD is an autonomous and CAD system-independent program. Print2CAD also converts DWG/DXF into PDF, TIFF/JPEG into DWG, DWF into DWG/DXF and HPGL into DWG/DXF.
Я не стану развивать дискуссию, но на мой взгляд, переводить хотя бы часть чертежа с ФГИС ТП, без согласия авторов и копирайт-владельцев чертежей и/или подосновы, - нельзя.
Ustilago
Сообщение Ustilago » 18 апр 2016, 11:54
выложите вектор
Горизонтали.kml
(3.56 МБ) 132 скачивания
FreeGISus
Сообщение FreeGISus » 18 апр 2016, 14:54
trir писал(а):Corel открывает как вектор, но всё превращается в сплайны
Если при сохранении CDR задать версию 8 и ниже, то spline сохранится как pline
Vladimir81
Сообщение Vladimir81 » 06 май 2016, 12:45
В 2017 AutoCAD/AutoCAD Civil 3D появилась функция преобразования PDF в DWG в базовом функционале, вроде бы корректно работает.
cadfiles
Сообщение cadfiles » 19 мар 2017, 10:38
Maria_CST писал(а):Ещё есть бесплатный онлайн-конвертер у компании CADSoftTools: http://cadsofttools.ru/pdf-to-dwg-online/
Он переводит векторные PDF в DWG.
Больше выбрать
http://www.zamzar.com/convert/pdf-to-dwg/
http://dwg.autodwg.com/
http://www.pdftoflashconverter.com/dwg-to-pdf.htm
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
