Два видео про самое начало работы с ODCLASS - приложением для черчения с семантикой в OD.
Загрузка файла описания объектов нужного стандарта черчения. Одновременная автоматическая загрузка настроек Автокада переменными и автоматическая загрузка всех нужных ресурсов: слоев, типов линий, стилей текста, блоков, мультилиний, штриховок, layout и пр.
Автоматическая загрузка значений нужных переменных и нужных ресурсов в процессе работы.
https://youtu.be/Iz8y4fTN9So - загрузка нужных значений переменных AutoCAD, ресурсов черчения из указанный источников при загрузке файла описания объектов.
https://youtu.be/aWd1NDupTcQ - автоматическая загрузка нужных значений переменных AutoCAD, ресурсов черчения после _PURGE, в новый открытый dwg.
Автоматическая загрузка настроек-ресурсов нужна для поддержания черчения в нужном стандарте черчения, для доступности ресурсов каждого объекта из стандарта черчения. Экономит время на настройки Автокада и dwg-файлов. Позволяет уменьшать число ошибок - отклонений от нужного стандарта черчения.
Видео о черчении с помощью ODCLASS -
https://youtu.be/pjal4Eh5qrs
Стандарты черчения описываются в текстовых файлах очень простой структуры. В том числе в них описывается разделение объектов на классы-подклассы и описывается каждый тип объектов стандарта. Типы объектов определяются их названиями в ключевом поле OD. У каждого типа объектов определяются их возможные типы примитивов AutoCAD и графические свойства - слой, цвет, тип линий и пр.
У типов объектов описываются их характеристики в виде полей OD. У каждой характеристики можно описать их значения по умолчанию и допустимые значения в виде диапазонов или списков допустимых значений.
После вычерчивания объекта его графическому элементу присваиваются все описанные свойства и присоединяется соответствующий OD с описанными значениями полей по умолчанию.
В отдельном окне предусмотрен просмотр всех OD, присоединенных к графическим элементам, и возможность ввода и редактирования значений в поля OD с контролем значений на допустимость.
Видео с примером черчения разными типами примитивов AutoCAD:
https://youtu.be/wWVEhBAo0Uk.
Типы примитивов которых не было в предыдущем видео: 3DPolyline, 3DSolid, 3DFace, Mesh, Polyface Mesh, Surface, Arc, Circle, Dimension, Ellipse, Line, MLeader, MPolygon, Point, Ray, Spline, Text, Wipeout, Xline.
3DSolid непосредственно чертить невозможно, но можно определить уже существующие тела.
Видео сервиса для черчения с помощью ODCLASS:
https://youtu.be/uyCWm6dnnEU
Выбор в файле уже начерченных объектов указанием объектов или их классов в закладке окна со списком объектов с их классификацией - Classification.
Поиск в списке объектов по наборам символов - через строку поиска abc. Найдутся все объекты в списке, в названиях которых есть заданные наборы символов.
Выбор объектов для черчения из списка последних или чаще вычерчиваемых объектов - закладка Recent.
Создание пользовательского списка избранных объектов с разделением на группы - закладка Favorites.
Подобные удобства необходимы при работе с длинными или малознакомыми списками объектов и со сложной или малознакомой классификацией.
Отчасти этот сервис для выбора объектов "подсмотрен" у Панорамы и т.п., и в ODCLASS учтены некоторые недостатки этих дополнений.
