Предложение для закладки Параметры подписей слоя
Идеи и запросы на отсутствующую или изменение существующей функциональности QGIS, патчи.
Geologist
Сообщение Geologist » 13 май 2016, 09:00
Возникла необходимость оформления подписей объектов в больших массивах данных с автоматическим формированием выноски к объекту, как в ArcMap, например. Для этого, как мне кажется, в Параметрах подписей слоя надо сформировать еще одну вкладку (после Фона, желательно) Выноска. Или же вшить ее в сам Фон, но там и так достаточно параметров ввода, лучше все-таки оформить ее как самостоятельную... Там же заложить возможности выбора характеристик, таких, как - допустимая длина выноски, толщина и цвет линии выноски, форма, размер и цвет маркера, как начального, так и конечного, и, напоследок, - возможность выбора типа выноски - квадратная, округлая, линейная простая, либо угловая.
Введение такой "мелочи" существенно повысит уровень качества оформления картографических материалов и просто облегчит работу пользователям.
На форуме такой темы не нашла, если пропустила - прошу прощения - с удовольствием приму "подсказку".
Надеюсь на понимание... Со всем своим огромным уважением....
glkhramov
Re: Предложение для закладки Параметры подписей слоя
Сообщение glkhramov » 10 окт 2017, 13:51
Полностью солидарен. И еще хочется чтобы как в Mapinfo при наложении была альтернатива выбора. Но это наверное всего-лишь наши несбыточные мечты
Renatus
Сообщение Renatus » 29 ноя 2017, 17:10
Согласен, но для начала хотелось бы возможность перевода надписей в аннотации, чтобы дальше уже с ними работать по отдельности с перемещением и также чтобы можно было бы делать указанные выше выноски. А ещё хотелось бы добавить стабильности в работе (в последнее время часто проблемы, особенно с отображением, версия qgis 2.18.14) и создание параметра выбора линии для полигона из линейных стилей, а также ввести параметр задержки для них...
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 30 ноя 2017, 04:03
Подписи всегда можно было двигать, для этого достаточно в слое создать поля, в которых будут храниться координаты подписей и указать их при настройке подписей. Подробнее в документации: http://docs.qgis.org/2.18/ru/docs/user_ ... r-labeling Ещё вот есть вот такой плагин: https://plugins.qgis.org/plugins/EasyCustomLabeling/
Renatus
Сообщение Renatus » 01 дек 2017, 23:58
Об этом способе и даже ряде других наверное многим известно, но это не самый лучший вариант, к тому же отнимает много времени на настройку положения каждой записи, представьте что у вас этих записей минимум несколько сотен и для каждый подбирать xy положения это нужно много терпения. В данной программе не хватает именно аналога аннотаций arcgis (тем кто работает или работал в этой программе поймет),именно такое решение существенно упрощает жизнь тому кто векторизует карту, как и наличие выноски и многих других опций используемых при составлении геологических карт. А пока для карт с небольшим количеством подписей приходится использовать вышеописанный способ, для более детальных работ этот способ трудоемкий
Вернуться в «Предложения по QGIS»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей
