Проблемы в работе с модулем QTiles
Анатолий1981
Сообщение Анатолий1981 » 15 июл 2021, 08:37
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста! В QGIS 3.18 Zurich пытаемся работать с модулем QTiles 1.6.0. Однако, при выбранной функции "Output"--File--и далее попытке нажать на кнопку обзор выходит сообщение - "Ошибка Phyton":
2021-07-15T10:29:12 WARNING Traceback (most recent call last):
File "C:/Users/1/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\qtiles\qtilesdialog.py", line 418, in __select_output
outPath, outFilter = QFileDialog.getSaveFileNameAndFilter(self, self.tr('Save to file'), zip_directory, 'ngrc')
NameError: name 'QFileDialog' is not defined
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы модуль заработал. Спасибо.
Эдуард Казаков
Re: Проблемы в работе с модулем QTiles
Сообщение Эдуард Казаков » 15 июл 2021, 09:59
Действительно, есть ошибки, порт на 3-ку свежий. Будут исправлены.
Пока можете попробовать вместо использования кнопки "обзор" просто вписать путь с клавиатуры.
Также можете попробовать использовать QTiles в NextGIS QGIS, там стабильнее.
Анатолий1981
Сообщение Анатолий1981 » 15 июл 2021, 10:09
Спасибо!
Вернуться в «Ошибки QGIS»
