СК-42 в WGS-84 в QGIS, перевод некорректный
Nikolya2048
Сообщение Nikolya2048 » 02 фев 2021, 12:37
Добрый день! Подскажите, в чем может быть проблема. Составляю систему координат СК-42 по ГОСТ для QGIS.
Строка proj выглядит так:
+proj=longlat +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +no_defs
Строка wkt (по новым правилам QGIS) выглядит так:
BOUNDCRS[
    SOURCECRS[
        GEOGCRS["unknown",
            DATUM["Unknown based on Krassovsky, 1942 ellipsoid",
                ELLIPSOID["Krassovsky, 1942",6378245,298.3,
                    LENGTHUNIT["metre",1,
                        ID["EPSG",9001]]]],
            PRIMEM["Greenwich",0,
                ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433],
                ID["EPSG",8901]],
            CS[ellipsoidal,2],
                AXIS["longitude",east,
                    ORDER[1],
                    ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433,
                        ID["EPSG",9122]]],
                AXIS["latitude",north,
                    ORDER[2],
                        ID["EPSG",9122]]]]],
    TARGETCRS[
        GEOGCRS["WGS 84",
            DATUM["World Geodetic System 1984",
                ELLIPSOID["WGS 84",6378137,298.257223563,
                    LENGTHUNIT["metre",1]]],
                ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433]],
            CS[ellipsoidal,2],
                    ORDER[1],
                    ORDER[2],
            ID["EPSG",4326]]],
    ABRIDGEDTRANSFORMATION["Transformation from unknown to WGS84",
        METHOD["Position Vector transformation (geog2D domain)",
            ID["EPSG",9606]],
        PARAMETER["X-axis translation",23.57,
            ID["EPSG",8605]],
        PARAMETER["Y-axis translation",-140.95,
            ID["EPSG",8606]],
        PARAMETER["Z-axis translation",-79.8,
            ID["EPSG",8607]],
        PARAMETER["X-axis rotation",0,
            ID["EPSG",8608]],
        PARAMETER["Y-axis rotation",0.35,
            ID["EPSG",8609]],
        PARAMETER["Z-axis rotation",0.79,
            ID["EPSG",8610]],
        PARAMETER["Scale difference",0.99999978,
            ID["EPSG",8611]]]]
Однако, при использовании Coordinate conversion координаты не совпадают с переводом этой же координаты в фотомод геокалькулятор. Где могла закрасться ошибочка?
Re: СК-42 в WGS-84 в QGIS, перевод некорректный
Сообщение tikhpetr » 02 фев 2021, 13:08
Вероятнее всего, QGIS и Photomod используют разные параметры перехода towgs84. Причем не только цифры, но и тип трансформации. У меня не установлено ни то, ни другое, проверить не могу.
Сообщение Игорь Белов » 02 фев 2021, 13:15
Не надо составлять СК-42 по ГОСТ для QGIS, она там уже есть «из коробки». Используйте EPSG:4284 «Pulkovo 1942» с трансформацией «Pulkovo 1942 to WGS 84 (20)».
Параметры соответствующей трансформации в Photomod Geocalculator, строго говоря, не совпадают с параметрами ГОСТ. Хотя отличия незначительные. Ссылка
Nikolya2048
Сообщение Nikolya2048 » 02 фев 2021, 13:25
Мы используем еще Civil 3D в работе, и так уж получается, что результаты перевода совпадают у Civil и Фотомода. А почему хотел добавить именно таким способом систему, так как есть дополнение для QGIS LatLon Tools где можно из системы проекта отслеживать систему координат отличную от проекта.
Сообщение trir » 02 фев 2021, 14:29
а в Civil 3D вы по ГОСТ забили? Там ведь СК42 для прибалтики
Это что??? - PARAMETER["Scale difference",0.99999978, ID["EPSG",8611]]]]
Nikolya2048
Сообщение Nikolya2048 » 02 фев 2021, 16:49
Да, в Civil забиты параметры ГОСТа
Nikolya2048
Сообщение Nikolya2048 » 02 фев 2021, 16:50
trir писал(а):
02 фев 2021, 14:29
Так пересчитывается масштабный коэффициент. В реальности он должен быть -0,22. Однако, когда я его вписываю вручную, СК становится не валидной
Сообщение trir » 02 фев 2021, 21:00
del
Сообщение Игорь Белов » 02 фев 2021, 21:21
Nikolya2048 писал(а):
02 фев 2021, 13:25
Странный ответ. Выберите правильную трансформацию для "Pulkovo 1942", и будут правильные значения в Lat Lon Tools.
Кстати, на Вашей картинке с пользовательской системой GOST_LL координаты WGS 84 45.61291015,36.43107001 преобразованы в координаты Pulkovo 1942 45.61304994,36.43254245 правильно. Проверено независимо от PROJ/GDAL/QGIS.
