WKID и EPSG
WKID и EPSG
Вообще, с проблемой столкнулся, работая в GM, но вопрос задаю здесь. Есть список СК и их номера WKID. Для Пулково всех годов и зон они совпадают. Но мне понадобилась Equidistant_Cylindrical (WKID 43002). GM при попытке установить СК по коду EPSG ругается. Параметры нужной мне проекции есть, но вопрос: как соотносятся коды EPSG и WKID? И как по коду WKID получить полную информацию об СК, как здесь, например.
https://epsg.io/20007
- Игорь Белов
Re: WKID и EPSG
WKID из вселенной ESRI, а не EPSG. Базы данных EPSG и ESRI разные, развиваются параллельно. Конечно, они в значительной степени перекрываются, однако ответ на вопрос:
таков: для поиска соответствий сравнивайте параметры систем координат.
tikhpetr писал(а): ↑06 мар 2020, 22:47как по коду WKID получить полную информацию об СК, как здесь, например.
По первой ссылке выше кода 43002 не вижу, вижу WKID 53002 "Sphere_Equidistant_Cylindrical" и WKID 54002 "World_Equidistant_Cylindrical".
EPSG.io выдаёт ESRI:53002 "Sphere Equidistant Cylindrical" и ESRI:54002 "World Equidistant Cylindrical", а кода 43002 не находит.
Re: WKID и EPSG
Игорь, спасибо! Сам документ вот: https://yadi.sk/i/IYsRPvGIcKcfSQ
Где я скачал - не помню.))
Подозреваю, что Equidistant_Cylindrical и Sphere Equidistant Cylindrical отличаются друг от друга(эллипсоид и сфера соотв.)
- Игорь Белов
Re: WKID и EPSG
Дело не в этом. Просто код 43002 относится не к координатной системе, а к типу проекции, т. е. к набору формул с абстрактными параметрами.
Re: WKID и EPSG
Понятно.
