привязка топоплана
swdartvader
привязка топоплана
Сообщение swdartvader » 10 сен 2019, 12:42
Заранее извиняюсь за глупый вопрос, но никак не могу разобраться
Как привязать топопланы ГУГК 1:5к 1983 г, очень хочется адекватно привязать их в систему координат, чтобы оцифровать рельеф. Все мытарства с опорными точками по OSM не приводят к нормальному результату. Разграфку листов, тоже найти не получилось, чтобы привязаться по угловым точками.
Может быть кто-нибудь сможет ткнуть в мануал или ветку, где это обсуждалось? (в арсенале есть arcgis/qgis)
Заранее спасибо!
Денис Афанасьев
Re: привязка топоплана
Сообщение Денис Афанасьев » 10 сен 2019, 13:13
1:5к - это 1:5000?
swdartvader
Сообщение swdartvader » 10 сен 2019, 13:21
Да
Денис Афанасьев
Сообщение Денис Афанасьев » 10 сен 2019, 14:31
Можно построить массив точек (углы планшетов) на интересующий вас лист 1 : 1 000 000 (можно охват поменьше выбрать, но так считать удобней), в Автокаде, например. И открыть его в вашей программе, указав при открытии Pulkovo 1942. Либо поступить еще проще - в SasPlanet включить разграфку генштабовских планшетов для масштаба 1 : 5000, в углах нужных планшетов расставить метки, через kml закинуть в вашу программу и использовать для привязки.
Сообщение tikhpetr » 11 сен 2019, 13:21
swdartvader, ИМХО, вязать нужно в некой МСК. А в качестве точек привязки нарыть в САС приличный снимок. Под МСК я имею ввиду не только областные СК, но и ГСК, и пр.. Для этого нужна информация об исходнике.
