отрицательные координаты от росреестра
Добавлено: 07 сен 2017, 19:02
Kandey
Получил выписку, в ней
непривычные числаShow
<spa:SpelementUnit TypeUnit="Точка" SuNmb="1" >
<spa:Ordinate X="-22979.02" Y="-20145.07" OrdNmb="1" DeltaGeopoint="0.1" GeopointZacrep="Закрепление отсутствует" />
</spa:SpelementUnit>
<spa:SpelementUnit TypeUnit="Точка" SuNmb="2" >
<spa:Ordinate X="-22971.12" Y="-20126.29" OrdNmb="1" DeltaGeopoint="0.1" GeopointZacrep="Закрепление отсутствует" />
<spa:SpelementUnit TypeUnit="Точка" SuNmb="3" >
<spa:Ordinate X="-22966.96" Y="-20112.77" OrdNmb="1" DeltaGeopoint="0.1" GeopointZacrep="Закрепление отсутствует" />
<spa:SpelementUnit TypeUnit="Точка" SuNmb="4" >
<spa:Ordinate X="-22977.88" Y="-20096.01" OrdNmb="1" DeltaGeopoint="0.1" GeopointZacrep="Закрепление отсутствует" />
<spa:SpelementUnit TypeUnit="Точка" SuNmb="5" >
<spa:Ordinate X="-22983.75" Y="-20090.62" OrdNmb="1" DeltaGeopoint="0.1" GeopointZacrep="Закрепление отсутствует" />
<spa:SpelementUnit TypeUnit="Точка" SuNmb="6" >
<spa:Ordinate X="-22999.91" Y="-20095.85" OrdNmb="1" DeltaGeopoint="0.1" GeopointZacrep="Закрепление отсутствует" />
Ладно, думаю, раз это
подмосковная МСК,Show
<Organization>
<Name>ООО &quot;Гильдия Инженеров&quot;</Name>
</Organization>
</Contractor>
</Contractors>
<CoordSystems>
<spa:CoordSystem Name="СК кадастрового округа" CsId="ID0" />
<spa:CoordSystem Name="Московская" CsId="ID1" />
</CoordSystems>
<eDocument CodeType="112" Version="07" Scope="GKN">
<Sender Kod="00.0.4.195"
Name="ФГИС ЕГРН"
Region="99"
Date_Upload="2017-08-09"
Appointment="Государственный регистратор"
найду параметры и всё встанет на свои места.
Их собственной
утилитойShow
RosreestrXML 1.6.24
преобразовал всё это богатство в шейпы, завёл в Кугисе 2 МСК и попробовал с каждой из них. Не получилось, каждый раз улетает куда-то далеко, в чужую страну.
Подскажите, что за "Московская" "СК кадастрового округа" использована в этом случае? И как её привести к общему виду?
Re: отрицательные координаты от росреестра
Добавлено: 07 сен 2017, 20:14
Kandey писал(а):
07 сен 2017, 19:02
"Московская" с чего же "Подмосковная"? Вы на какое место делали выписку? "Московская" - это и есть МОСКовская, т.е. города Москвы. "Подмосковная" - "Московская областная" или "МСК-50" и она обязательно имеет зону 1 или 2. Областная отрицательных координат не имеет. А вот городская, спасибо, имеет - это резинотехническое изделие как не натягивай как не смещай в десятый раз начало координат, не трогая центральную точку СК, все равно по мере удлинения города вылезают отрицательные координаты. Кремль его никуда не передвинешь. :lol:
А вот какую из московских ск имели в виду в вашей выписке - это вы узнаете только методом перебора. На мапбайсике они все есть.
Добавлено: 07 сен 2017, 22:44
А что есть СК где Кремль в 0,0 ?
Добавлено: 08 сен 2017, 02:17
Нет. Но была та, в которой он(Кремль) = (10000;10000). И по моему, изначально, не в метрах... и далее по нарастающей - "удлиняем змеевик, сокращаем аппарат".
Все как в МСК-ХХ - ведь и там где (0;0) начало координат есть, а центральной точки проекции - нет, и о того, что этот 0 еще на 20 км подвинут, координаты изменятся только в пределах арифметики 2-го класса.
Добавлено: 08 сен 2017, 07:46
Филиппов Владислав
есть такая штука, как lagacy :)
возможно этот объект очень давно регистрировался, когда ещё не придумали МСК Росреестра и перекочевал в АИС ГКН
Добавлено: 08 сен 2017, 17:56
Да, нет там ничего необычного. Все же расписано и в сеть выложено http://sngo.mggt.ru/documents/sngo/PMSK_Moscow.pdf
Мне эта СК побоку поэтому особенно я не вникал, всего пару раз данные в ней из генплана Москвы получал.
МСК создали, все измерили, ноль перенесли, что бы ВСЯ территория субъекта Федерации - города Москва уместилась в положительных координатах. Никто ни эллипсоид Бесселя, ни начальную точку проекции не трогал. Изменили только условное смещение, по моему (+20000;+20000), что бы координаты были как положено только положительные. Потом пришел "негде строить" и "мало в Москве зелени" - прирезали кусок до Калужской области - а куда теперь ноль то сдвинешь? Столько уже всего намеряно. Вот и пошли координаты с минусом. Я потому в самом начале и спросил - "что это за место?". Если кусок в новой Москве или на границе с ней, там и участки в Мособласти (МСК50) могли поставить в московской СК на учет - резали то по поселениям, а геодезическая основа была по районам, ХЗ куда отнесли в результате начало отсчета для геодезистов.
