А что про нее можно сказать?Hunter23071985 писал(а): Это радует. Что про ArcGIS что скажете?
У меня (в голове, т.к. я не помню где эти сведения получил, и я их не перепроверял) есть знание, что ArcGIS использует библиотеку PROJ4 для пересчетов. Формат записи файлов проекций для ArcGIS близок по формату к записи PROJ4. Нет очевидных возражений тому, что PROJ4 не является "счетным механизмом" для ArcGIS. Т.е. расчеты должны быть тождественны. Если есть противоположные сведения, то их можно и оценить.
Есть совершенно очевидное знание, даже два, относительно того от чего зависят цифры пересчета:
1. формулы пересчетов бывают: прямые(из проекции в проекцию), через градусы и через точку на поверхности эллипсоида. От этого может несильно меняться получаемое число;
2. Сами формулы стабильно известны, но могут различаться тщательностью вычислений внутри математических библиотек в отношении стандартных тригонометрических функций и программ численного интегрирования;
Так же:
1. большинство пересчетов PROJ4 (и наследники) основываются конфигурационных файлах, где задаются параметры проекций, подразумеваемых при пересчете, т.к. редко, где прописаны полные параметры как этого требует PROJ4. Эти конфигурационные файлы не стандартизированы и могут различаться у разных пакетов. Т.е. библиотека расчетов ОДНА, а параметры проекций - разные. Это дает различие в числах на порядок (а то и два) больше, чем сами различия в алгоритмах расчетов.
2. ГОСТ-2008 один из вариантов пересчета координат на территорию РФ, до него был ГОСТ-2001. Мой скромный опыт говорит, что в пределах Мособласти оба имеют хорошую степень "фантазии" при переходе WGS84->CK-42, причем ГОСТ-2008 - дает большую погрешность к реальному положению.
3. В ГОСТ-2001 давались погрешности пересчета WGS84->CK-42, как +-2 метра. В ГОСТ-2008 такой информации нет. Но +-2 метра - это очень хорошо для картографии, но по ощущению - невероятно.
4. Точность больше 5-10 метров, при пересчете через формулы, по отношению к реальному положению точки, полученному из геодезических измерений - утопия.
