МСК-50
Ariki
Проекты: 1
Ваше звание:
Re: МСК-50
Сообщение Ariki » 14 дек 2015, 15:57
giser писал(а):А вот если про единицы Web Mercator, просветите, если можно, потому что в настройках данной спроецированной СК в качестве единиц указаны как раз метры. В чем соль?
Соль в том, что любая проекция искажает расстояния, и Web Mercator искажает их тем сильнее, чем дальше от экватора находится территория. Масштаб этой проекции равен единице на экваторе, а на широте Москвы уже, наверно, раза в два больше.
giser писал(а):И еще..почему же все-таки МСК-50 не описали через Пулково_42, а использован пользовательский датум?
А кто их знает... Не верь глазам своим. Но МСК-50 совершенно точно на датуме 1942 года, хотя я не думаю, что в Москве он даст очень большую разницу с 1995-м. Ваша проблема скорее в качестве данных.
giser
Re: МСК-50
Сообщение giser » 14 дек 2015, 16:34
Ariki писал(а): Соль в том, что любая проекция искажает расстояния, и Web Mercator искажает их тем сильнее, чем дальше от экватора находится территория. Масштаб этой проекции равен единице на экваторе, а на широте Москвы уже, наверно, раза в два больше.
Понял, вы про измерение расстояний. Знаю про такое правило. Масштаб равен единице, поделенной на косинус широты, если не ошибаюсь... Здесь, измеряя на скорую руку, забыл об этом подумать. В ArcGIS эту проблему обычно решаю установлением "geodesic". Соответственно, мои 34 метра стали 19. Так что замечание принимается)
Ariki писал(а): А кто их знает... Не верь глазам своим. Но МСК-50 совершенно точно на датуме 1942 года, хотя я не думаю, что в Москве он даст очень большую разницу с 1995-м. Ваша проблема скорее в качестве данных.
Данные что ни на есть данные. Кадастровые XML.
А так данные на 1995 поточнее получились относительно того же веб-сервиса, который мы с Вами забраковали.
Re: МСК-50
Сообщение Донецков » 14 дек 2015, 18:06
Нужно понять алгоритм каким образом кадастровые данные попали на ПКК, кадастровые данные были в МСК регионов, в план-схема, когда их трансформировали в градусы на WGS-84, то использовали параметры датума по ГОСТ (не выяснил только по 2001 или 2008 г), отличия есть но небольшие, они были опубликованы на сайте "Дата+", и есть возможность их загрузить в свой АркГИС. А на Меркаторе эти данные только отображаются...
Поэтому я исхожу из того, что если знать исходные параметры, то теоретически можно "вернуть" данные из ПКК в МСК с исходной точностью: МСК-WGS84-МСК :) Т.е. для контроля именно кадастровых данные ПКК при умелом использовании может использоваться, т.к. если данные "кривые", то и после трансформации они будут кривыми :)
Последний раз редактировалось Донецков 15 дек 2015, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
giser
Re: МСК-50
Сообщение giser » 14 дек 2015, 18:29
Донецков писал(а):Нужно понят алгоритм каким образом кадастровые данные попали на ПКК, кадастровые данные были в МСК регионов, в план-схема, когда их трансформировали в градусы на WGS-84, то использовали параметры датума по ГОСТ (не выяснил только по 2001 или 2008 г), отличия есть но небольшие, они были опубликованы на сайте "Дата+", и есть возможность их загрузить в свой АркГИС. А на Меркаторе эти данные только отображаются...
Три раза читал, чтобы вникнуть :) Согласен, на каждом этапе могли произойти какие-то преобразования, о которых мы можем теперь только догадываться. Ну, или покопаться) Главное, что на свой основной вопрос я все-таки получил ответ!
KadastrProektTula
Re: МСК-50
Сообщение KadastrProektTula » 23 июн 2020, 17:04
Добрый день! Форумчане помогите пожалуйста узнать в какой системе координат был составлен ген. план мкр. Майданово г. Клин в 2008 году. В самом ген плане не написано в какой СК все было рассчитано. Сейчас мне необходимо перевести координаты красных линий в нынешнюю МСК-50 1 зона, а я не знаю из какой рассчитывать. И может есть где сайты на которых можно пересчитать это все в МСК-50?
ГП Майданово2.pdf
выкипоровка из ГП
(951.38 КБ) 21 скачивание
Vadim
Re: МСК-50
Сообщение Vadim » 23 июн 2020, 17:40
KadastrProektTula, судя по координатам это местная ("клинская") система координат. Раньше в них вели локальный кадастр до перехода на МСК-50. Узнавайте параметры в Клину.
Re: МСК-50
Сообщение tikhpetr » 23 июн 2020, 18:08
Соль в том, что единицы измерения спроецированных СК - метры.
Проекты: 1
Re: МСК-50
Сообщение freeExec » 25 июн 2020, 11:25
KadastrProektTula писал(а):
23 июн 2020, 17:04
Вот он капитализм во всей красе, вместо того чтобы выходить в поле они пользуются сайтами с неизвестно какими параметрами перехода. А потом удивляемся почему в кадастре такие кривые данные.
Статьи: 3
Проекты: 1
Re: МСК-50
Сообщение Boris » 03 июл 2020, 21:11
23 июн 2020, 17:04
Стесняюсь спросить, а что говорит разработчик проекта планировки!?
Там цельный отдел есть по всяким линиям на карте с геодезической лицензией. Адрес и телефон написаны на титульном листе.
