Карты ВСЕГЕИ (геология)
Rockhammer
Re: Карты ВСЕГЕИ (геология)
Сообщение Rockhammer » 09 июн 2015, 16:05
SergeyRyzhkov писал(а):
Rockhammer писал(а):В QGIS 2.7.0 при подключении через WMS данного ресурса, не отображаются данные слоя. Т.е. к серверу он подключается, все слои на сервере тоже видит, но при загрузке в сам QGIS отображается пустой слой с названием. Может кто знает решение данной проблемы именно для QGIS.
У меня нормально все, странно. Видимо что-то не так делаете. Мало инфы.
Пользуясь случаем, выражаю благодарность коллегам из ВСЕГЕИ.
Ну и, как обычно, видно что делают профессионально.
Не зря деньги тратят :)
Из множества "знаменитых" WMS-серверов, один из немногих, который как положено "оформлен" и даже соотвествует стандарту 1.3.0 (там есть важные нюансы по осям для гегр.СК в отличие от 1.1.Х)
Ну как раз и хотелось бы узнать, что я делаю не так. По поводу информации, тут алгоритм вроде не сложный. Может если бы знать точнее, какая именно нужна информация в таких случаях. Описываю как собственно дело происходит.
Выставил в свойствах проекта проекцию WGS-84
В настройках QGIS подключил прокси-сервер.
Далее Слой -> Добавить слой -> Добавить слой WMS
Создаю подключение к серверу WMS по адресу http://wms.vsegei.ru/allrasters/wms
Все остальные настройки оставляю без изменения (см.скрин)
Подключаюсь, в подключении данные отображаются
Выбираю нужный слой, жму добавить
Слой отображается в диспетчере слоев, как растровый, но данных в нем никаких нет. Т.е сами тайлы он в вид не грузит.
Используется QGIS 2.7.0. Проблема наблюдается на двух машинах с 7 и с XP.
На Linux в версии QGIS 2.0.1. все отображается
Сообщение Донецков » 09 июн 2015, 16:12
Как вариант, обновитесь до 2.8...
SergeyRyzhkov
Ваше звание: GP-экотеррористы
Сообщение SergeyRyzhkov » 09 июн 2015, 16:23
Трудно что-то подсказать...
Прокси нет случайно?
Если в навигаторе слоев приблизить (или как там) выполнить команду - не появляется?
Если просто выполнить запрос в браузере по Вашему примеру, картинка появится ?
http://wms.vsegei.ru/allrasters/wms?VER ... e&BGCOLOR=
Rockhammer
Сообщение Rockhammer » 09 июн 2015, 17:33
Прокси есть, но с ним вроде вопрос решен, в настройках все прописано (использование прокси-сервера для внешних соединений), к тому же на машине без прокси аналогичная ситуация.
Команды навигации ничего не проявляют, вид девственно чист.
В браузере все отображается, но только по запросу http://webmapget.vsegei.ru/index.html, это для запроса через GIS используется адрес http://wms.vsegei.ru/allrasters/wms?, он работает в ArcGIS и в QGIS на линуксе.
Возможно действительно помогло бы обновление квантума, но пока это проблематично.
Ладно всем спасибо за содействие, буду пытаться понять в чем дело.
oymzem
Сообщение oymzem » 23 июл 2015, 09:27
@Rockhammer такая же проблема с последней версией QGIS 2.10 Pisa на Windows XP - соединяется нормально, показывает список карт, добавляется успешно как слой и дальше пустота. Использую ту же ссылку на WMS сервер - http://wms.vsegei.ru/allrasters/wms?
Раньше в отладочных сообщениях QGIS хоть были ошибки (что-то насчет превышения max sessions), не успел скопировать, а теперь еще раз попробовал и их нет больше...
Сейчас пробую через бесплатный Esri ArcGIS Explorer - тот тоже распознает сервер и показывает список карт, но не могу добавить дальше просто висит при добавлении всего (ALLRASTERS), но конкретно сейчас это вроде из-за нашего интернета тут... Чуть позже еще попробую, обновлю пост.
Может кто-нибудь может еще посоветовать какой-нибудь хороший WMS клиент под Windows? Буду очень признателен! Пробовал еще OpenJump, что-то еще там опен-сорсное, но пока ничего не получается.
Кстати еще вопрос - теперь раз по http://webmapget.vsegei.ru/index.html больше ничего нет (почему и попросили разобраться с подключением к WMS серверу), то где-нибудь можно взять пояснительные записки к картам? По WMS я так понимаю они ведь не прилетят?
ngkis_support
Сообщение ngkis_support » 23 июл 2015, 15:57
oymzem писал(а): @Rockhammer такая же проблема с последней версией QGIS 2.10 Pisa на Windows XP - соединяется нормально, показывает список карт, добавляется успешно как слой и дальше пустота. Использую ту же ссылку на WMS сервер - http://wms.vsegei.ru/allrasters/wms?
Я проверил QGIS 2.10.1 x64 на windows 8 - карты отображаются. Только похоже проблема с экстентами - не происходит автоматически приближение к карте (может быть в этом проблема ? если добавить так 1:200000 - ее не будет видно).
oymzem писал(а): Кстати еще вопрос - теперь раз по http://webmapget.vsegei.ru/index.html больше ничего нет (почему и попросили разобраться с подключением к WMS серверу), то где-нибудь можно взять пояснительные записки к картам? По WMS я так понимаю они ведь не прилетят?
Про возможность получить объяснительные записки через упомянутый WMS-сервис - там реализован такой подход - все слои queryable, т.е. подерживают GetFeatureInfo - при щелчке по подгруженной карте - открывается HTML страница со ссылками на все зарамочное (если к этой карте успели загрузить записку - она в этом списке тоже будет).
Список "зарамочного" получаемый через WMS аналогичиен тому, что видно в дереве (http://webmapget.vsegei.ru/index.html)... ну по крайней мере должен быть аналогичен :)
А что Вы имеете ввиду под "по http://webmapget.vsegei.ru/index.html больше ничего нет" ?
oymzem
Сообщение oymzem » 27 июл 2015, 02:46
ngkis_support писал(а): А что Вы имеете ввиду под "по http://webmapget.vsegei.ru/index.html больше ничего нет" ?
огромное спасибо за комментарии и особенно за этот! оказалось что это проблема устаревшего браузера который не до конца отрисовывал левую часть там где выбор карт/листов. Проверил - там до сих пор стояла опера 12! после обновления до последней версии все отобразилось нормально :D
Оптимист
Сообщение Оптимист » 05 ноя 2015, 16:04
Донецков писал(а):Извольте, где это я
не очень корректно с вашей стороны говорить о том что кто-то "недорос" до WMS
, максимум сожалел, что нет такого инструмента...
Т.к. для ряда задач, типа подготовки иллюстраций к отчетам (по разделам "геология" и т.п.), иногда проще сделать скриншот, на котором бы был нанесен объект наложенный на ту или иную тематическую подложку (что просто сделать в любой ГИС с подключенными данными по WMS) :), главное быстро...
Поэтому
сайт с доступом -- просто приятное дополнение
- это все равно замечательно.
Всегда хорошо, что что-то есть (появилась), когда его до этого не было :)
Для подготовки отчетов, и совмещения карт разного содержания с тематическими подложками, да и просто как справочный материал ( а его там достаточно), есть отличнейший ресурс openmap.mineral.ru. Кстати карты ВСЕГЕИ тоже там.
boandch
Сообщение boandch » 22 авг 2016, 17:13
А между тем, продолжает пополняться geo.mfvsegei.ru/200k/index.html. На сегодняшний день представлено 160+ номенклатурных листов электронного издания ГГК-200 нового поколения.
Вернуться в «Данные»
