Пронумеровать значения
kasandra
Сообщение kasandra » 10 май 2016, 12:25
Добрый день!
Стоит такая задача. Есть поле zone_code -- это некоторые группы. У каждой группы может быть одна и более подгрупп. Нужно значениям подгруппы присвоить значения в виде zone_code ||01. Тесть если номер группы 15, то номер подгруппы будет 151.
Решила попробовать это сделать через функцию, но если значений больше чем один, то она срабатывает не верно (присваивать код группы+ максимальный номер подгруппы всем подгруппам).
Подскажите в чем ошибка или возможно есть другой вариант решения вопроса?
Вот моя функция:
-- Function: _generate_san_zone_code_condition2()
-- DROP FUNCTION _generate_san_zone_code_condition2();
CREATE OR REPLACE FUNCTION _generate_san_zone_code_condition2()
  RETURNS numeric AS
$BODY$
DECLARE
v integer;
id_code numeric;
i numeric;
k  bigint;
  BEGIN
for i in SELECT zone_code  FROM law.sys_san_prot_zone_class   group by  zone_code loop
select count(*) from law.sys_san_prot_zone_class where zone_code=i into v;
if v>0 then
	while (id_code is NULL) loop
	begin
	id_code=(select coalesce((max(id_code)+1),(i::text ||'1'::text))) from law.sys_san_prot_zone_class order by id ;
	end;
	end loop;
     id_code= (i::text ||v::text)::numeric;
      end if;
if v=0 then
id_code= (i::text ||'1')::numeric;
end if;
        RETURN i;
END LOOP;
END;
$BODY$
  LANGUAGE plpgsql VOLATILE
  COST 1000;
Последний раз редактировалось kasandra 10 май 2016, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
Статьи: 1
Re: Пронумеровать значения
Сообщение trir » 10 май 2016, 13:48
тэг CODE
kasandra
Сообщение kasandra » 10 май 2016, 16:52
Я не поняла смысл вашего комментария.
Статьи: 1
Сообщение trir » 10 май 2016, 16:56
сделай код так
kasandra
Сообщение kasandra » 10 май 2016, 17:14
Done тэг Код есть, вопрос по правилам значит оформлен... У кого-то есть идеи, подскажите решение задачи?
Вернуться в «PostGIS/PostgreSQL»
