library parallel ка использовать?
_taras_
Сообщение _taras_ » 07 апр 2023, 14:34
Приветствую всех!
В пакете vegan есть расчет ANOSIM. По умолчанию он запускается в однопоточном режиме и посему очень долго считает... В докак указано, что он поддерживает parallel...
Подскажите как включить многопоточность?
Пока имеется вывод из parallel
library(parallel)
cl <- parallel::makeCluster(detectCores())
cl
кластер-приемник с 8 узлами на хосте ‘localhost’
В ANOSIM использование выглядит так
ano = anosim(m_com, tab$sites, distance = "euclidean",parallel = getOption(mc.cores=8), permutations = 9999)
Re: library parallel ка использовать?
Сообщение gamm » 07 апр 2023, 15:16
RTFM
указываем число реальных ядер, будет запущено столько же копий R (у меня Ryzen 7 5800x, 8 ядер). Там накладные расходы на запуск высокие, имеет смысл только при большом числе permutations, см. примеры ниже с 100 и 500 permutations
> library(vegan)
> N=1000
> x=matrix(rnorm(N*5),ncol=5)
> g=sample(1:10,N,replace=TRUE)
> F <- vegdist(decostand(x, "norm"), "euclidean", upper = T)
> start_time <- Sys.time()
> res <- anosim(F, g, permutations = 100)
> end_time <- Sys.time()
> end_time - start_time
Time difference of 8.793276 secs
> res <- anosim(F, g, permutations = 100, parallel=8)
Time difference of 10.42982 secs
> N=1000
> res <- anosim(F, g, permutations = 500)
Time difference of 43.34616 secs
> res <- anosim(F, g, permutations = 500, parallel=8)
Time difference of 17.84001 secs
_taras_
Сообщение _taras_ » 11 апр 2023, 11:30
Огромное спасибо, gamm !
Получилось. Выигрыш на моих данных около 2-х минут.
Сообщение gamm » 11 апр 2023, 12:30
обращайтесь ... я все эти anosim когда-то сам писал :mrgreen:
Вернуться в «R»
