Построение графиков с датами в R
Здравствуйте! У меня есть данные с интервалом записи по 1 секунде. Но дата и время представлены в виде числа секунд от 1 января 1900 года (из excel). Когда я строю графики - по оси x отображаются эти числа. Подскажите, пожалуйста, как поменять формат надписей по оси x, чтобы вместо числа отображалась дата со временем в формате "%d-%m-%Y %H:%M:%S"?
Пробовала as.Date(k,origin="1900-01-01"). Но при построении графика plot(k,t1[,2],type="l") по оси x вообще вывалились дни недели...
Благодарю за совет!
Благодарю за совет!
Re: Построение графиков с датами в R
Добрый день! Я использую такой код, который не только подписывает ось значениями даты-времени, но и автоматически подбирает подходящий шаг между главными и вспомогательными делениями оси, а также формат подписей. Для работы нужны значения минимума-максимума по оси (в формате Unix, секунды) и ориентировочное число главных делений на ней (по умолчанию — 10). В примере с помощью функции ggplot строется матрица спектрограммы, где по горизонтальной оси откладывается время, по вертикальной — частота, цвет пикселей растра — амплитуда).
# Главная функция
TickList <- Ticks.POSIX(MinMax(dfData$t), 10)
h <- ggplot(data = dfData,
mapping = aes(x = t, y = f, fill = v))
h <- h + geom_raster(interpolate = TRUE)
h <- h + scale_x_datetime(breaks = TickList$Ticks,
date_labels = TickList$Format,
minor_breaks = TickList$SubTicks)
print(h)
# Функция подбора оптимальных подписей по временной шкале
Ticks.POSIX <- function(IntU, IntN = 10)
# IntU - вектор из двух значений в формате UNIX (пределы оси)
# IntN - желаемое число делений на оси
# Функция возвращает вектор делений,
# округлённых до ближайшего временного интервала, в формате POSIX
L <- seq(from = IntU[1], to = IntU[2], length.out = IntN)
Step <- ChooseStep(L[2]-L[1])
TicksP <- TickSeq.POSIX(IntU, Step$Main)
if (Step$Main > 10*24*60*60) # Шаг больше 10 суток
for (TickI in 1:length(TicksP))
TicksLP <- as.POSIXlt(TicksP[TickI])
DayOfMonth <- as.numeric(TicksLP$mday)
if (DayOfMonth > 14)
Month <- as.numeric(TicksLP$mon)
if (Month == 12)
Year <- as.number(TicksLP$year)
TicksLP$year <- as.character(Year+1)
TicksLP$mon <- '1'
else
TicksLP$mon <- as.character(Month+1)
TicksLP$mday <- '1'
TicksLP$hour <- '0'
TicksLP$min <- '0'
TicksLP$sec <- '0'
TicksP[TickI] <- as.POSIXct(TicksLP)
SubTicksP <- TickSeq.POSIX(IntU, Step$Sub)
return(list(Ticks = TicksP,
Format = Step$Format,
SubTicks = SubTicksP))
# Выбор подходящего шага и формата
ChooseStep <- function(DL)
# DL — пределы оси в формате UNIX
S <- 1; M <- S*60; H <- M*60; D <- H*24; L <- D*30.4375; Y <- D*365.24
St <- c(0.2*S, 0.4*S, 1*S, 2*S, 4*S,
10*S, 20*S, 30*S, 1*M, 2*M,
4*M, 10*M, 20*M, 30*M, 1*H,
2*H, 4*H, 6*H, 12*H, 1*D,
2*D, 5*D, 10*D, 20*D, 1*L,
2*L, 4*L, 6*L, 1*Y, 2*Y)
SSt <- c(0.1*S, 0.2*S, 0.5*S, 1*S, 2*S,
5*S, 10*S, 10*S, 30*S, 1*M,
2*M, 5*M, 10*M, 10*M, 30*M,
1*H, 2*H, 2*H, 6*H, 12*H,
1*D, 1*D, 5*D, 10*D, 0.5*L,
1*L, 2*L, 2*L, 6*L, 1*Y)
Frm <- c('%H:%M:%OS2', '%H:%M:%OS2', '%H:%M:%S', '%H:%M:%S', '%H:%M:%S',
'%H:%M:%S', '%H:%M:%S', '%H:%M:%S', '%H:%M:%S', '%H:%M:%S',
'%H:%M:%S', '%H:%M:%S', '%H:%M:%S', '%H:%M:%S', '%d %b %H:%M',
'%d %b %H:%M','%d %b %H:%M','%d %b %H:%M','%d %b %H:%M','%d-%m-%y',
'%d-%m-%y', '%d-%m-%y', '%d-%m-%y', '%d-%m-%y', '%b %Y',
'%b %Y', '%b %Y', '%b %Y', '%b %Y', '%Y')
I <- which.min(abs(St-DL))
return(list(Main = St[I], Sub = SSt[I], Format = Frm[I]))
# Генерация последовательности делений временной шкалы
TickSeq.POSIX <- function(IntU, Step)
First <- Step*ceiling(IntU[1]/Step);
Last <- Step*floor(IntU[2]/Step);
TicksU <- seq(from = First, to = Last, by = Step)
TicksP <- as.POSIXct(x = TicksU,
origin = "1970-01-01",
tz = "GMT")
return(TicksP)
# Минимум и максимум за один раз
MinMax <- function(X)
return(c(min(X, na.rm = TRUE), max(X, na.rm = TRUE)))
Последний раз редактировалось Константин Силкин 01 июл 2020, 16:25, всего редактировалось 5 раз.
Константин Силкин, спасибо большое !!
Скажите, а есть ли команда, которая формат надписей оси быстро меняет с числового на даты?
Удачи!
Функции as.POSIX*(). В моём примере as.POSIXct
Константин Силкин, поняла, спасибо!
Смотрите только, у меня счёт секунд ведётся с 1 января 1970 года
- VistaSV30
Еще в пакете lubridate есть такие функции
Природа не просто эксцентричнее, чем мы полагаем - она эксцентричнее, чем мы способны предположить. John Haldane
Если вы имеет в виду функцию pretty_dates, то она только определяет местоположение "красивых" меток, а об их формате придётся позаботиться самому
- VistaSV30
В пакете ggplot2 оказывается есть специальные функции для настройки вида шкалы осей времени.
В данном случае подойдет:
scale_x_datetime(breaks = date_breaks("3 hour"), labels = date_format("%H:%M"))
Аргумент labels= рекомендуется использовать в паре с функцией date_format() из пакета scales, выполняющей форматирование дат в соответствии с форматом POSIX.
Только, что случайно нашел. Может быть пригодится.
Последний раз редактировалось VistaSV30 06 июл 2020, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
Да, хорошая возможность. В примере кода наверху в строке 6 она используется
- VistaSV30
Подскажите, пожалуйста, в чём ошибка?
Не получается подписи оси X вывести в формате - "%H:%M".
Ошибка: Invalid input: date_trans works with objects of class Date only
Пробовал менять форматы даты - бесполезно.
Буквально вчера всё получалось.
Так формат меток меняется, но они смещаются по оси X
th <- sample(0:23, 1000, replace = TRUE)
tm <- sample(0:59, 1000, replace = TRUE)
dt <- rnorm(1000, mean = 10, sd = 4)
df <- data.frame(th, tm, dt)
df$t1 <- as.POSIXct(paste0(df$th, ":", df$tm), format = "%H:%M")
library(ggplot2)
library(scales)
ggplot(df, aes(x = t1, y = dt)) + geom_point() +
scale_x_date(breaks = date_breaks("3 hours"),
scale_x_time(breaks = date_breaks("4 hours"),
labels = time_format("%H:%M"))
Последний раз редактировалось VistaSV30 06 июл 2020, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
Добрый день! Формат POSIX предусматривает полную дату-время, а вы только время задаёте. Озаботьтесь и датой тоже. Хотя по умолчанию должна текущая дата подставляться, но видимо у вас именно это умолчание и не работает
- VistaSV30
Вроде бы нашел решение.
Оказывается, такое смещение оси возникало из-за параметра tz - часовой пояс.
Для Балашихи оказалось должно быть:
labels = time_format("%H:%M", tz = "Europe/Kaliningrad"),
Значение моего tz определил функцией Sys.timezone(location = TRUE)
Мне нужно, чтоб код работал одинаково на всей территории России
Попробуйте пожалуйста в других часовых поясах будет работать?
На своем компьютере менял часовой пояс - работает корректно, но вдруг в другом часовом поясе не сработает.
dt <- rnorm(1000, mean = 10, sd = 2)
library(ggplot2)
library(scales)
scale_x_time(breaks = date_breaks("3 hours"),
labels = time_format("%H:%M", tz = Sys.timezone(location = TRUE)),
expand = c(0,0)
- VistaSV30
Добрый вечер!
Еще один небольшой вопрос по диаграммам с датой.
Чтобы совместить показатели за 2018 и 2019 год, я преобразовал даты в числа, соответствующие порядковому номеру дня в году - от 1 до 365 и построил такую диаграмму:
Теперь надо, чтобы по оси X отображались даты, а не порядковые номера дней.
Проблема решена. Создал еще один столбец в таблице с датами, мне же на диаграмме нужны только даты и месяцы
ggplot(n, aes(x = Dd, y = Fire, colour = as.factor(Yr))) +
geom_line()
library(lubridate)
n$Yr <- year(n$Date)
n$Dd <- as.Date(yday(n$Date), origin = "1900-01-01")
# Диаграмма
library(ggplot2)
library(scales)
geom_line(size = 0.92) +
labs(x="Дата", y="Кол-во пожаров, ед.", color = "Год") +
theme(legend.position = c(0.92,0.9)) +
scale_x_date(breaks = date_breaks("2 months"), date_labels = "%d\n%b") # Форматирование оси X
- VistaSV30
Подскажите еще раз пожалуйста! В чем ошибка?
По оси X откладываются минуты от 0 до 1439 (одни сутки). Почему-то не получается отформатировать метки в формате HH:MM
Проблема решена! Просто шаг по оси X был задан в секундах, а надо в минутах.
D <- data.frame(Time = seq(0, 86340, by = 60), G = 1:1440)
D <- data.frame(Time = 0:1439, G = 1:1440)
library(ggplot2)
library(scales)
library(lubridate)
D$Tm <- as.POSIXct(D$Time, origin = "1970-01-01", tz = "GMT")
ggplot(D, aes(x = Tm, y = G)) +
geom_line() +
labels = time_format("%H:%M", tz = "GMT"),
name = "hh:mm")
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
