gdalwarp.exe -dstnodata -cutline c:\b.tab c:\1_modify.tif 1.tif
ERROR 4: 'c:\b.tab' not recognised as a supported file format
Файлы
Геоинформационные системы (ГИС) и Дистанционное зондирование Земли
gdalwarp.exe -cutline с:\b.tab с:\1_modify.tif 1.tif
Coordinate System is:
PROJCS["unnamed",
GEOGCS["GCS Name = Krassovsky, 1942|Datum = unknown|Ellipsoid = krass|Primem = Greenwich|",
DATUM["unknown",
SPHEROID["unnamed",6378245,298.2999999999985]],
PRIMEM["Greenwich",0],
UNIT["degree",0.0174532925199433]],
PROJECTION["Transverse_Mercator"],
PARAMETER["latitude_of_origin",0],
PARAMETER["central_meridian",33],
PARAMETER["scale_factor",1],
PARAMETER["false_easting",500000],
PARAMETER["false_northing",0],
UNIT["metre",1,
AUTHORITY["EPSG","9001"]]]
Origin = (6455788.530024945700000,7510270.274802914800000)
Pixel Size = (12.627244804633706,-12.627244804633706)
Metadata:
AREA_OR_POINT=Area
Image Structure Metadata:
COMPRESSION=DEFLATE
INTERLEAVE=BAND
Corner Coordinates:
Upper Left ( 6455788.530, 7510270.275) ( 39d28'7.78"E,801d38'38.62"N)
Lower Left ( 6455788.530, 7470418.690) ( 4d39'54.62"E,717d48'42.37"N)
Upper Right ( 6501638.056, 7510270.275) (131d41'55.25"W,852d14'13.68"N)
Lower Right ( 6501638.056, 7470418.690) (147d45'36.30"W,762d52'55.30"N)
Center ( 6478713.293, 7490344.483) (127d39'19.00"E,781d53'19.15"N)
gdal_translate.exe -a_srs "+proj=tmerc +zone=6 +ellps=krass +datum=Pulkovo_1942"
Работающий пример -- набор GEOsample для QGIS.DimonSpb писал(а):Сбился с ног...
Может кто даст для примера "работающие" привязанный растр и контур (tab, mif, shp)?
gdalwarp -dstnodata 0 -crop_to_cutline -cutline admin_Novosib.shp relief.tif relief_Novosib.tif
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=33 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=33 +k=1 +x_0=6500000 +y_0=0
© GIS-Lab и авторы, 2002-2017. При использовании материалов сайта, ссылка на GIS-Lab и авторов обязательна. Содержание материалов - ответственность авторов (подробнее).
