Изолинии и полигионы
Добавлено: 18 окт 2015, 17:46
vlalexey
Есть изолинии, полученные в помощью r.contour c растрового слоя (полученного через IDW, но для простоты можно считать, что это карта высот).
Требуется из этих изолиний автоматически создать полигоны, котоорые будут представлять собой области, ограниченные изолиниями.
Пробовал вариант с применением v.centroids на этом слое. Но важно, чтобы полигон содержли атрибутивное значение нижней из высот (изолинии его ограничивающей) - чтобы можно было создать тематическую карту. v.centroid эти значения не сохраняет (хотя полигоны с помощью него успешно создаются).
С помощью каких дополнительных команд можно этого добиться?
Re: Изолинии и полигионы
Добавлено: 18 окт 2015, 19:04
rhot
vlalexey писал(а):чтобы можно было создать тематическую карту.
А что, просто растр раскрасить не подойдёт?
Добавлено: 18 окт 2015, 21:53
vlalexey
rhot писал(а):vlalexey писал(а):чтобы можно было создать тематическую карту.
Нет, нужен именно вектор, чтобы при масштабе (при приближении) были гладкие контуры, а не пиксели.
(текущий векторные конутры, полученные с растров через r.contour, я через v.generalize обрабатываю)
Добавлено: 19 окт 2015, 10:40
KolesovDmitry
vlalexey писал(а):Есть изолинии, полученные в помощью r.contour c растрового слоя.
Мне кажется, вы не с того конца пошли. То, что вы придумали -- очень сильно в обход, для ваших целей можно проще:
1. Переклассифицировать ваши высоты с требуемой точностью градаций.
2. Создать полигоны по переклассифицированному растру, которые сразу будут содержать нужную атрибутику.
Пример (в предположениии, что высоты лежат в растре tmp):
Создаем файл reclass_rules, использующийся для переклассификации:
-1000 thru -500 = -1000
-500 thru -250 = -500
-250 thru 0 = -250
0 thru 250 = 0
250 thru 500 = 250
500 thru 1000 = 500
Производим переклассификацию и векторизацию:
r.reclass input=tmp output=tmp1 rules="reclass_rules"
r.to.vect -v input=tmp1 output=tmp1 type=area
Добавлено: 25 окт 2015, 12:55
vlalexey
А в какую папку необходимо поместить этот reclass_rules файл? (пробовал и абсолютный путь - все равно GRASS пишет:
ERROR: Cannot open rules file <reclass_rules.txt>
Добавлено: 25 окт 2015, 19:29
vlalexey
Все заработало. Спасибо за подсказку с r.reclass и r.to.vect - получилось сделать с помощью них то, что нужно.
