Как использовать модуль i.lansat8.swlst (GRASS) через QGIS (Расчет температуры поверхности по Landsat 8)
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 03 июн 2018, 00:41
Есть модуль GRASS для расчета температуры поверхности из Landsat8
Он находится по этой ссылке:
https://github.com/NikosAlexandris/i.landsat8.swlst
Может ли кто-то помочь разобраться - как запустить этот модуль от начала до конца? Это можно сделать прямо в среде QGIS?
И как действовать дальше – как понять инструкцию к модулю? Конкретно, какие шаги надо выполнить с момента скачивания Landsat8 (11 каналов) до получения температуры поверхности? Если есть такие на форуме люди, что понимают эту инструкцию, большая просьба ее объяснить.
Последний раз редактировалось Natalia Novoselova 03 июн 2018, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Re: Как использовать модуль i.lansat8.swlst (GRASS) через QGIS (Расчет температуры поверхности по Landsat 8)
Сообщение Natalia Novoselova » 03 июн 2018, 17:13
Natalia Novoselova писал(а):
03 июн 2018, 00:41
чета темпера
Этот модуль уже имеет внутри атмосферную коррекцию или ее надо делать отдельно?
Если отдельно, то какой модуль GRASS проводит Landsat8 (Landsat8 OLI/TIRS C1 Level-1) через атмосферную коррекцию?
из другой темы
Ariki писал(а):
01 июн 2018, 17:26
В GRASS всё есть на самом деле для обработки Landsat Level-1.
Расчёт отражательной способности и температуры, атмосферная коррекция по методу DOS:
https://grass.osgeo.org/grass74/manuals ... .toar.html
Вегетационные индексы:
https://grass.osgeo.org/grass74/manuals/i.vi.html
Вернуться в «GRASS»
