Добрый день! нужно сделать атмосферную коррекцию landsat 5 tm в GRASS 7.0.3. На сайте есть замечательная статья, где все подробно описано. Однако возникла проблема с ЦМР. импортировала нужный SRTM, он отображается в окне Map display. Кликаю на карту, показывает значение высоты в точке. Смотрю метаданные. все ок. Запускаю процедуру расчета одномерной статистики. Модуль что-то считает, пишет, что расчет завершен, а результатов никаких не отображается. Кроме того, когда добавляю в модуле атмосферной коррекции данные по рельефу, в результате получаю скорректированный вариант, где все значения 0. Установлен регион по сцене Landsat. Когда делаю resample SRTM получаю все 0 вместо ЦМР. Раньше работала с ILWIS. C GRASS работаю всего 2 дня. Знаний программы не хватает, чтобы понять, где спряталась проблема.
И сейчас еще модуль атмосферной коррекции не загружается. Запись в командной консоли:Unable to fetch interface description for command
'i.atcorr'.
Details: C:\Program Files\GRASS GIS
7.0.3\extrabin\python.exe: can't open file 'i.atcorr':
[Errno 2] No such file or directory
Буду очень благодарна, если поможете советом начинающему пользователю:)
проблема с SRTM при атмосферной коррекции Landsat 5 TM
elenaprudnikova
- Sasfeat
Re: проблема с SRTM при атмосферной коррекции Landsat 5 TM
Приведите, пожалуйста, параметры модуля одномерной статистики.Запускаю процедуру расчета одномерной статистики. Модуль что-то считает, пишет, что расчет завершен, а результатов никаких не отображается
Насколько помню, данные СРТМ необходимо обрезать по сцене Landsat. Возможно поКроме того, когда добавляю в модуле атмосферной коррекции данные по рельефу, в результате получаю скорректированный вариант, где все значения 0. Установлен регион по сцене Landsat. Когда делаю resample SRTM получаю все 0 вместо ЦМР.
этому 0.
Было бы хорошо увидеть какие-то скриншоты (с ошибками и результатами).
У Ландсата и SRTM разрешение одинаковое?
Насчёт <i.atcorr>: рекомендую посмотреть видео мастер-класса с конференции "Открытые ГИС 2015", где на примере Landsat 8 подробно разбирается работа всех спец. модулей в граф. интерфейсе.
P.S. Перед тем как делать любые действия с растром, надо по нему задавать вычислительный регион.
Какой модуль?elenaprudnikova писал(а):Когда делаю resample SRTM
- rhot
- Ваше звание: доктор
Дайте вывод команд
r.info map=<ландсат>
r.info map=<SRTM>
g.region -p___________(¯`·.¸(¯`·.¸ Scientia potentia est _/ {SILVA}:::{FOSS}:::{GIS} \_ Знание сила ¸.·´¯)¸.·´¯)___________
