Построение буферов в gvSIG
Филиппов Владислав
Проекты: 1
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав » 11 окт 2012, 13:45
В замечательной ГИС gvSIG есть хороший модуль Geoprocess toolbox.
Есть там инструмент построения буферных зон и там есть там параметр Опция “Rectangle end cap” позволяет генерировать буфер с перпендикулярными ребрами (не скругленными).
Исходный слой - шейп-файл полигональный. Система координат вида и слоя совпадает, UTM 37N. gvSIG 1.11.
Не работает! Всё скруглённое.
Вот шейп -
data.zip
(130.55 КБ) 147 скачиваний
rhot
Статьи: 1
Ваше звание: доктор
Re: Построение буферов в gvSIG
Сообщение rhot » 11 окт 2012, 14:21
Эта опция работает только с точечными слоями.
Филиппов Владислав
Проекты: 1
Сообщение Филиппов Владислав » 11 окт 2012, 14:51
но нигде, про исключительность точечных слоёв, не написано
rhot
Статьи: 1
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 11 окт 2012, 15:06
Практика показала ;)
А ещё там в справке написано:
For each input geometry, you could create one or many equidistant polygon buffer rings.
Вокруг простых линий хорошо буфер строит, без скруглений; если линия сложная - то начинают появляться скругления.
Филиппов Владислав
Проекты: 1
Сообщение Филиппов Владислав » 11 окт 2012, 16:33
Не любит он полигоны.
вот результат того, как я извлёк полилинии из полигонов, а потом указ полилинейный слой в качестве исходного для буфера:
значит моим потребностям удовлетворяет только OpenJUMP
Вернуться в «gvSIG, KOSMO, uDig»
