перевод в веб формат
Доброе утро, есть несколько готовых карт, нужно их перевести в веб формат с помощью модуля qgis2web. Возникло несколько проблем и вопросов. 1. не переводятся в html формат диаграммы, такой возможности перевода нет? 2. Также вопрос по поводу редактирования легенды, например слой на карте мне нужен, но в легенде нет, qgis же автоматически добавляет этот слой в легенду, убрать это можно на момент вывода карты в веб формат или проще это сделать уже в файлах, которые выгрузились? если да то как их убрать, я не программист, нашла только как удалить картинку значка от легенды 3. при внесении в слой атрибутивных данных, qgis дает определенное количество знаков для названия поля, если этот слой переводить в html формат и делать его кликабельным (т.е. наводишь и выводится информация, то это выглядит не очень, например, "назва" вместо "названия") где это можно отредактировать? 4. добавление картинок и фото, как я поняла в qgis, есть возможность добавления фото только если к нему прикреплены координаты?
Re: перевод в веб формат
0. Добрый день.
1. Диаграммы в веб-картах возможны, но требуют ручного программирования, настроек, добавления специализированных библиотек и стилей. Судя по всему, штатный модуль qgis2web так глубоко не копает. Привлекайте специалистов.
2. Легенду попробуйте сами отредактировать, больших познаний в JS и HTML там не требуется, главное не бояться (и сохраняться).
3. Названия полей подрезаны вероятно задолго до экспорта в ВЕБ, на уровне спецификации SHP и DBF файлов (наверное этот формат слоев используете). Там ограничения - 8 (10) символов для импортных букв, для кириллицы еще меньше. Ответ на запрос по клику мыши предоставляет веб-клиенту фактическое имя поля (такое же как в исходных данных). Далее сплошные развилки. Изменить название поля можно в Свойствах слоя - Поля. И кстати, самое простое - поменять в слое названия полей на английские (Name) или русские сокращения. Можно попробовать сохранить слой в другой формат, например GeoPackage, такой формат позволяет название поля любой длины, правда такие форматы не всеми геосерверами читаются. Также можно попробовать добавить Псевдоним, т.е. имя поля в произвольном синтаксисе (Свойства слоя - Формы полей), возможно такой Псевдоним будет прилетать в ответ веб-клиенту. Еще, бывает, настраивают поля на уровне геосервера (источника данных для веб-карты), но не знаю всей вашей конструкции ВЕБ-сайта. В апофеозе можно подпилить старничку в вебе, добавив код (парсинг), превращающий ответ с атрибутами в более читаемую форму.
