QGIS + MySQL
- gisstart
QGIS + MySQL
Векторный слой храню в БД MySQl, понадобилось вести лог действий с записями, добавил триггеры на события Insert, Delete, Update и таблицу для логов. События добавления и удаления записи срабатывают успешно но вопрос с обновлением/редактированием записи:
1. Если редактировать запись в стороннем ПО то событие Update срабатывает и в таблицу пишется соответствующий лог.
2. Если редактировать запись в QGIS`е то Update не срабатывает, а срабатывает связка Delete и Insert(делается 2 записи), в лог записывается ложная информация.
Уважаемые знатоки может подскажите как решить данную проблему?
Re: QGIS + MySQL
Переписать qgis, если использованный в нем метод не нравится ...
- gisstart
- gisstart
Re: QGIS + MySQL
А причем здесь "ложная информация"? Обычная реализация, удалили/вставили, чтобы не заморачиваться.
- gisstart
Re: QGIS + MySQL
К системе подключено несколько пользователей и все они добавляют записи, а потом необходимо сосчитать кто и сколько добавил, данная "ложная" информация будет мешать/усложнять получение отчета.
Re: QGIS + MySQL
ну так QGIS работает
Re: QGIS + MySQL
postgis интерпретирует все операции qgis правильно
Re: QGIS + MySQL
дело не в postgis, а в qgispostgis интерпретирует все операции qgis правильно
Re: QGIS + MySQL
Спорить не буду. Но сейчас работаю qgis + postgis и все триггеры срабатывают корректно. Если Primary Key остался тот же, то ни о каком удалении речи идти не может, только update.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 20 гостей
