метод водоразделов
метод водоразделов
Подскажите пожалуйста алгоритм сегментации методом водоразделов в qgis.
Изначально есть просто растр трехканальный. ЦМР нет. Нужно из растра сделать слой с локальными максимумами, потом применить сегментацию водоразделами. В ряде статей описывается этот способ, но нигде не прописан алгоритм действий в последней Qgis.
Re: метод водоразделов
Опишите, как сделать не в QGIS, и есть вероятность, что найдётся способ в QGIS.
- antonv
amakarov, это вопрос про "водоразделы" в их традиционном физическом/географическом смысле? Тогда без ЦМР не обойтись. Или это про задачу Edge detection по цифровым изображениям?
Да, это Edge detection, скорее всего.
Есть куча статей, где описывается подробный алгоритм метода водоразделов, например, в matlab: http://matlab.exponenta.ru/imageprocess/book2/48.php
Даже есть статья про то, как это делали в Qgis, но указанные плагины в последней версии я не нашел: "Разработка методики актуализации информации о лесном участке с использованием снимков со спутников и малых БПЛА"
Р.А. Алешко, А.А. Алексеева, К.В. Шошина, А.П. Богданов, А.Т. Гурьев
Основные этапы метода:
1. Изготовление растра "типа" ЦМР, где вместо высоты указывается яркость (как???)
2. Определение локальных максимумов яркости (Как?)
3. Применение плагина Watershed (который из... в Qgis?)
Буду очень признателен за помощь.
это все делается штатными средствами в OpenCV, который цепляется, например, к Питону. Исходный растр "рельефа" можно получить из многоканального снимка вычислением первой главной компоненты. Можно также затащить "рельеф" в гидрологическую программу (предварительно инвертировав яркости, поскольку программа будет искать минимумы), например в SAGA, которая вызывается из QGIS.
Большое спасибо!
Теоретически все понятно. Теперь хочется разобраться как это сделать практически.
Так как с Qgis я не работаю, то не знаю какими плагинами воспользоваться, чтобы решить эту задачу. просто сейчас возникла именно такая ситуация, что я обратился к Вам за помощью.
Многого не прошу. просто подскажите, какие плагины открыть, чтобы из трехканального снимка сделать растр "рельефа", указав в виде значения высоты - яркость, затем выявить на нем локальные максимумы яркости и построить водоразделы.
Хорошо, просто подскажите, пожалуйста, как получить растр с локальными максимумами яркости?
- antonv
amakarov, я открыл в QGIS панельку "Инструменты анализа", и в Orfeo Toolbox - Segmentation обнаружился пункт под названием Segmentation (watershed).
