Округлить координаты объектов
t[0]p
Сообщение t[0]p » 14 дек 2017, 05:24
Здравствуйте.
Есть shp'ы. Хочу округлять координаты узлов объектов до 7 знака после запятой (потому что часто знаков после запятой 14-15). Ни чего ненагуглилось простого. Написал скрипт на pythone в котором получаю координаты объектов, открытого в QGIS слоя, с помощью функции round() округляю их, и перезаписываю геометрию:
from qgis.PyQt.QtCore import *
layer = iface.activeLayer()
for i in layer.getFeatures():
    geom = i.geometry()
    list = geom.asPolygon()
    poly = []
    for polygone in list:
        for point in polygone:
            lon = point[0]
            lat = point[1]
            poly.append(QgsPoint(round(lon, 7), round(lat, 7)))
        layer.dataProvider().changeGeometryValues({i.id(): QgsGeometry.fromPolygon([poly])})
        crs = layer.crs()
        crs.createFromId(4326)
        layer.setCrs(crs)
        QgsMapLayerRegistry.instance().addMapLayer(layer)
Всё работает, но это слишком долго для shp'ов с овер 200к объектов, да и для полигонов с inner ring'ами нужно допилить мой цикл.
Отсюда вопрос: Не покидает ощущения того, что я всё усложнил. Неужто округлить координаты в shp'е нельзя каким то простым ("кнопочным") образом? Возможно какая то функция есть в pyqgis'е которая это делает без перезаписывания геометрии...
Последний раз редактировалось t[0]p 18 дек 2017, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
Re: Округлить координаты объектов
Сообщение Игорь Белов » 14 дек 2017, 08:04
Координаты в шейпах хранятся в бинарном представлении, так что «округление» не уменьшит размер файла и не ускорит работу.
Округление имеет смысл при экспорте в форматы, где геометрия хранится в текстовом виде, но тогда ни к чему переживать по поводу «слишком долго для shp'ов с овер 200к объектов».
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 14 дек 2017, 15:45
Если говорить о коде, то последние 4 строчки просятся, чтобы их вынесли из цикла. Да и пятая с конца тоже не на своём уровне отступа. И не используйте changeGeometryValues(): вы всё равно итерируетесь по всем геометриям, так что updateFeature() тут должно работать быстрее (попробовал на своём наборе данных - выигрыш в 4 раза). Ещё, может быть, удастся немного выиграть в скорости, если вы будете модифицировать список вершин на месте, а не выделять память под новый, добавляя вершины по одной.
Что касается смысла в самом округлении - Игорь Белов прав, выигрыша в скорости вы не получите. Если же стоит задача добиться топологической корректности, выровняв вершины по сетке, то тут округление - не лучший способ: в некоторых случаях соседние вершины могут округлиться в разные стороны и стать ещё дальше друг от друга. Не говоря уже о том, что округление чисел с плавающей точкой до определённого числа десятичных разрядов - вещь достаточно условная.
Кстати, вашу задачу можно выполнить в PostGIS с помощью функции ST_SnapToGrid().
t[0]p
Сообщение t[0]p » 15 дек 2017, 12:17
Ariki писал(а):
14 дек 2017, 15:45
Конечно прав. И округляю именно для того что бы перенести в БД в формат WKT.
Ariki писал(а):
14 дек 2017, 15:45
Собственно когда тему создавал - надеялся на то, что есть метод подобный:
Ariki писал(а):
14 дек 2017, 15:45
updateFeature()
который позволит обновлять мне геометрию не перезаписывая её заново, как сейчас происходит в моём цикле. Гугленье не нашло мне эту функцию. Пойду учиться пользоваться updateFeature().
P.S. По поводу последних 5 строчек - глупость с моей стороны, согласен. Но уже было поправлено.
Спасибо за внимание. Думаю, что Вы ответили на мой вопрос...
Последний раз редактировалось t[0]p 15 дек 2017, 12:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение trir » 15 дек 2017, 12:21
так в БД она тоже в бинарном виде хранится
t[0]p
Сообщение t[0]p » 15 дек 2017, 12:25
trir писал(а):
15 дек 2017, 12:21
Неа
Сообщение trir » 15 дек 2017, 12:26
Неа
да и обычно даже не в wkb, какая БД?
t[0]p
Сообщение t[0]p » 15 дек 2017, 12:30
trir писал(а):
15 дек 2017, 12:26
да, какая БД?
хм...
БД - MS SQL. Колонка: geometry varchar(max). Ну т.е. строчка.
П.С. Да-да, я знаю что есть тип данных geometry/geography =) так нада ...
Сообщение trir » 15 дек 2017, 12:35
facepalm
ЗАЧЕМ???
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 16 дек 2017, 01:33
Если пользуетесь MSSQL, то, может, вот это пригодится:
https://spatialdbadvisor.com/sql_server ... try-object
t[0]p
Сообщение t[0]p » 18 дек 2017, 12:32
Авось кому пригодиться. Вот что должно было получится:
    geom = i.geometry()
    print(i.id())
            point.setX(round(point.x(), 7))
            point.setY(round(point.y(), 7))
    layer.dataProvider().changeGeometryValues({i.id(): QgsGeometry.fromPolygon(list)})
crs = layer.crs()
layer.setCrs(crs)
Что бы редактировать существующий полигон, и не создавать свой - есть методы setX/setY, которые позволяют назначать координаты точек.
Ariki писал(а):
14 дек 2017, 15:45
Как показала практика - не получится не использовать. Метод updateFeature() с геометрию не обновляет.
Ariki писал(а):
14 дек 2017, 15:45
насколько я понял, в QGIS'е с использованием python нельзя (На картинке указана причина).
Поправьте пожалуйста, если что то
пруф
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 18 дек 2017, 14:04
А если так?
from qgis.core import edit, QgsGeometry
DECIMAL_PLACES = 7
with edit(layer):
    for feature in layer.getFeatures():
        geom = feature.geometry()
        polygon = geom.asPolygon()
        for ring in polygon:
            for point in ring:
                point.setX(round(point.x(), DECIMAL_PLACES))
                point.setY(round(point.y(), DECIMAL_PLACES))
        new_geom = QgsGeometry.fromPolygon(polygon)
        feature.setGeometry(new_geom)
        layer.updateFeature(feature)
crs = layer.crs()
layer.setCrs(crs)
print('Done')
t[0]p
Сообщение t[0]p » 18 дек 2017, 14:29
Ariki писал(а):
18 дек 2017, 14:04
А если так?
Прекрасно работает... Понял свою ошибку.
Спасибо за внимание!
antonv
Сообщение antonv » 05 янв 2018, 17:51
t[0 писал(а):p post_id=158594 time=1513218274 user_id=17314]Ни чего ненагуглилось простого.
В QGIS при сохранении векторного слоя в формате geojson можно задать параметр COORDINATE_PRECISION, влияющий именно на количество знаков после запятой в координатах. Можно попробовать сохранить шейп в geojson (правда, при 200к объектов текстовый файл geojson может неприлично много весить, но это сильно зависит от геометрии), а затем снова сохранить его как шейп.
Последний раз редактировалось antonv 04 фев 2018, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
Mikhael
Ваше звание: Студент
Сообщение Mikhael » 05 янв 2018, 22:55
Здравствуйте, не могли бы вы мне помочь в одном вопросе, а именно : я установил Qgis(Las palmas) . В нем у меня было задание для работы с изолиниями. Так вот мне дали файл республики Алтай(карта) в университете , и в кратце сказал преподаватель как начать работу. Но сколько я не пытался программа выдает ошибку. В чем же дело я не могу понять. Может вы посоветуете мне выход. И есть ли у вас на сайте похожие работы по построению изолиний , где бы я мог восполнить свои пробелы в знаниях программы!?
Заранее спасибо.
