Оптимизация объединения атрибутов
Добрый день! Столкнулся со следующей проблемой:
Есть слой точек и слой полигонов, задача в том, чтобы присвоить каждой точке атрибут полигона, в который она попадает.
Нужный инструмент известен: Объединение атрибутов по районам. Но тут и возникает проблема. Точек около 1,5 тыс., полигонов - около 80 тыс. При запуске алгоритма QGIS стабильно умирает - оставлял думать на 2,5 часа, результата 0 - все висит. Пробовал объединять полигоны в составные объекты - без толку. При этом те же 1,5к точек с 2-3 тыс. полигонов объединяются довольно быстро.
Вопрос - как можно оптимизировать работу алгоритма и все-таки получить результат?
- jerry-maori
Re: Оптимизация объединения атрибутов
делать через питон. там можно попробовать развести по потокам.
не мудрите, снесите ID полигонов на мелкий растр, и сделайте выборку с растра в точках, потом по ID подцепите тематику. Все это в R (пакет raster), или вообще через утилиты GDAL, будет работать меньше минуты.
P.S. Я не знаю что там в QGIS наделали, но в нормальной системе должны быть пространственные индексы, и должно работать быстрее. Мы когда-то (лет 20 назад) выгружали охватывающие прямоугольники полигонов в базу FoxPro, запросом выбирали кандидатов для каждой точки, и потом искали пересечения только с кандидатами (такой запрос нынче можно и в Ёкселе соорудить, наверное).
для этого надо заставить GDAL делать индексы при открытии каждого слояно в нормальной системе должны быть пространственные индексы
1. Загрузить в БД
2. Построить индексы
3. Выполнить запрос
- Игорь Белов
Предположим, данные в шейпфайлах. Если Вы не создали пространственные индексы, сделайте это:
[Vector] → [Data management tools] → [Create spatial index]
Возможно, этого будет достаточно.
Увы, по-прежнему все висит.
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Потоки в Python - это не миф, всё зависит от задач - где-то от их использования можно получить выигрыш, где-то нет.
- jerry-maori
Потоки в питон миф только в Windows.
В Linux -- всё ок и норм.
По моим наблюдениям, проблемы возникают с топологически проблемными полигонами. Ну и количество вершин влияет тоже.
Если для теста построить простую прямоугольную сетку (например, штук 200 000 полигонов) и рэндомные точки в её пределах (например, штук 50 000), то объединение атрибутов проходит за считанные секунды.
Вариант через растр, который предложил gamm, самый адекватный, по-моему.
- Игорь Белов
Объединять полигоны плохая идея. Напротив, нужно перед индексацией разбить их на элементарные. Если же и элементарные полигоны велики и сложны, нарезать их мелкими тайлами.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 25 гостей
