слой ЛЭП России из OSM
Re: слой ЛЭП России из OSM
Да, сейчас - нет, раньше - да. Сам этой задачей занимался и успел ещё вытянуть. Правда актуальность - 3 года, но на безрыбье....
Так сделал. Пишет:
В чем засада?При выполнении запроса overpass произошла ошибка!
Request rejected. (e.g. server not found, request blocked by browser addon, request redirected, internal server errors, etc.)
Error-Code: error (0)
Попробовал тоже, в т.ч. другой запрос - та же ошибка. Проблема со стороны Overpass API.
Есть другой вариант, но по нему ничего сказать не могу:
https://github.com/drolbr/Overpass-API
У нас получилось через Overpass, но только через прокси, и оч. небольшими фрагментами.
Как составить запрос только для линий ЛЭП - без опор, трансформаторов и пр. подстанций?
Без опор получается, если убрать строку
Опоры составляют явную львиную долю веса. Но и дляnode ["power"]({{bbox}});
и дляway ["power"]({{bbox}});
выгружаются трансформаторы с подстанциями, и тоже дают оч. большой объем.relation ["power"]({{bbox}});
Так используйте выборку не по ключу, а по ключу и значению ключа, power=line
Спасибо, попробую.
Но, загружать все равно удавалось лишь понемногу, небольшими участками. С естественными при этом ошибками вроде пропусков и наложений...
Вообще, Overpass не особо для этого предназначен. Обычно, потребители данных OSM берут общую выгрузку и применяют osmfilter или что-то подобное.
Конечно, я начал с общей выгрузки. Но не нашел там ЛЭП.
Может быть, просто плохо смотрел? А, может, их не выгружают?
Пишущие выше тоже не находили.
Не "плохо смотрели", а "не там смотрели". Вы, очевидно, говорите о выгрузках (экспорте) в шейпах, а я говорю о дампах (PBF/OSM). https://download.geofabrik.de/russia.html (да, вся Россия в .osm.bz2 весит почти 4Гб)
А дальше - https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osmfilter вам в руки.
Спасибо, удалось!
Правда, это все оч. - на взгляд непричастного - странно. Танцы с бубном. Не уверен, что удастся повторить сходу без мухоморов и камланий.
Два непонятных результата:
1. Не вчитывался в руководство, сделал на основе первых примеров:
2. Среди прочего получились какие-то прямолинейные предлинные несуществующие или не там идущие ЛЭП:
И расхождения с Google Earth примерно 10 м, до 20 м. На точках опор.
, и получил не только линии, но и опоры, хотя написал "power=line".osmfilter russia-latest.osm.o5m --keep="power=line" >lep.osm
не показательИ расхождения с Google Earth примерно 10 м, до 20 м. На точках опор.
это тэг, а не типи получил не только линии, но и опоры, хотя написал "power=line".
Не с чем пока сравнить с точным.
Кстати, а какие оценки точности данных OSM? Вообще непредсказуемо из-за стихийности? Или в нем существует какой-то общий контроль точности?
Гм... Линейные, похоже, way?
Как, интересно, тогда правильно, чтобы выбрать только линии ЛЭП:
... --keep-ways="power=line" > ...
или
... --keep= --keep-ways="power=line" > ... ?
В примерах есть и так, и так.
ЛЭП, по идее, может быть и way, и relation. Но тег и в том и в том случае - power=line. Если в результирующем файле все еще есть опоры (точки, принадлежащие way-ам ЛЭП) power=tower, power=pole, то вам никто не запрещает эти теги поубивать в процессе фильтрации.
Контроль точности привязки - на совести редактирующих. Так что может быть хз как, особенно, если где-то нет никаких других данных для проверки привязки снимка.
По поводу синтаксиса - так вы попробуйте.
А что касается танцев с бубном - OSM хоть и позиционируется, как поставщик данных, а не как картографический сервис (как некоторые почему-то уверены), но порядок там присутствует не "благодаря", а "вопреки" основной массе участников (чисто по численности), так как множество участников хотят делать так, как им хочется, совершенно не думая о том, как это усложняет жизнь конечным пользователям данных.
Гм... Этими relation могут быть и линии ЛЭП?ericsson писал(а): ↑09 июн 2018, 04:14ЛЭП, по идее, может быть и way, и relation. Но тег и в том и в том случае - power=line. Если в результирующем файле все еще есть опоры (точки, принадлежащие way-ам ЛЭП) power=tower, power=pole, то вам никто не запрещает эти теги поубивать в процессе фильтрации.
Исключать теги, вероятно, нужно с помощью "!="?
Что-нибудь вроде:
... --keep="power=line and power!=tower and power!=pole" > ... ?
А что с непонятными лишними или явно неправильными линиями? Из-за чего они появляются? Из-за многоступенчатых конвертаций? Таких линий довольно много. И что с ними делать еще непонятно...
не очень понятно о чём речь, но могу предложить несколько вариантовА что с непонятными лишними или явно неправильными линиями? Из-за чего они появляются?
1. это way с вырезанным куском
2. это relation который интерпретировался как линия, а должен был как колекция
Сейчас этот форум просматривают: ivy8 и 36 гостей
