Настройка легенды
Настройка легенды
Как настроить отображение векторных данных по значению одного из атрибутов таблицы?
В Свойствах всё перерыл - не нашел
Спасибо!
Спасибо!
Re: Настройка легенды
Последний раз редактировалось giser 24 ноя 2014, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
- gimran
Свойства слоя - Стиль - По категориям - Название колонки - сгруппировать.
Затем уже в предпечатной версии отображаются.
Установите вместо обычного знака (свойства слоя - стиль - левый верхний угол) значение градуированный знак, уникальные значения и т.д.; классифицируйте объекты
- capture3.png (38.31 КБ) 4856 просмотров
Коллеги, возникала потребность вывести векторный слой с конкретной раскраской по категориальному полю. Значений много, руками цвета ставить муторно. Есть ли какой-то способ задать конкретные цвета для категорий, кроме как самому генерировать гигантский html-фрагмент проекта QGIS (весь раздел <symbols>), в котором заданы параметры раскраски, и копипастить его в проект?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
