Есть слой с более 1000 полигонов, один столбец заполнен текстовой информацией (18 значений). Есть классификация, по которой для значения из уже заполненного столбца, существует другое. То есть второй столбец нужно заполнить относительно первого, тоже текстовой информацией.
Я пробовал через if или trу, но так и не понял как сделать одновременно для большого количества условий
Заполнение атрибутивной информации через калькулятор полей
- Игорь Белов
Re: Заполнение атрибутивной информации через калькулятор полей
Допустим, тот столбец называется code, а классификация существует в виде таблицы classes с полями key и value. Нужно объединить таблицы по общему полю. Имеются разные способы.
- Через свойства слоя: [Layer] → [Layer Propeties…] → [Joins]
- Через операцию: [Processing Toolbox] → [Vector general] → [Join attributes by field value]
- Join attributes by field value
- Join_attributes_by_field_value.png (83.24 КБ) 1118 просмотров
Спасибо, помогло
