Стили линиий в QGIS
Стили линиий в QGIS
Добрый день
Столкнулся с проблемой, при которой штриховка ведёт себя по-разному в зависимости от направления линии.
Прикрепляю скриншот, на котором видно, как штриховка уползла.
Связано это с полем "Отступ вдоль линии". Получается, что при смене направления линии это поле должно быть отрицательным.
Возможно ли исправить эту проблему?
- l2.png (28.99 КБ) 3777 просмотров
- l1.png (2.42 КБ) 3777 просмотров
- l0.png (13.12 КБ) 3777 просмотров
Последний раз редактировалось qwerty123 16 сен 2022, 00:18, всего редактировалось 5 раз.
Re: Стили линиий в QGIS
Есть ещё один вопрос по стилям
Возможно ли настроить стили линии подобным образом?
- qgis.png (5.37 КБ) 3716 просмотров
С некоторыми ухищрениями можно. Во вложении geopackage с линейным слоем и стилем.
- line_style.zip
- (9.91 КБ) 169 скачиваний
Спасибо большое, это то что надо
Может быть есть решение по первому вопросу?
Если использовать только маркеры, то получается как надо.
- line_style2.zip
- (9.98 КБ) 166 скачиваний
Спасибо, действительно с маркерами получается, не додумался попробовать
Более подробно опишу почему со штриховкой не получалось.
Для того, чтобы поднять штриховку вверх, я задавал "Смещение линии".
При смене направления линии, поле "Смещение линии" меняет знак на противоположный.
И получается, что штриховка смещается в противоположную сторону.
А в маркерах есть "Точка привязки", с помощью которой можно поднять линию вверх, не задавая смещение линии.
Но а что делать, когда без смещения никак?
- anchor point.png (1.77 КБ) 3489 просмотров
Поступать как-то так - см. вложение.
Отрисовка штриховой линии здесь уже обсуждалась:
viewtopic.php?f=27&t=26843&p=176631#p176613
- line_style3.zip
- (10.11 КБ) 155 скачиваний
Понятно, спасибо.
Столкнулся с ещё одной проблемой.
Необходимо сделать пунктир и добавить маркеры.
Использую простую линию с пользовательским пунктиром: Как только линия заходит за экран, то маркеры плывут: Проблема решается с использованием маркеров в качестве пунктира, но возникает другая проблема: Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?
К сожалению проблема не в выравнивании
Открыл ваше вложение, точно такая же ситуация:
Заметил, что при разном масштабе и при закрывании разных отрезков поведение разное.
В каких-то случаях баг пропадает, но в большинстве случаев он есть.
Сейчас стоит версия 3.22.9.
Пробовал сносить и ставить заново.
Пробовал ставить версии 3.18.3 и 3.26.1.
Покажу более подробно что пытаюсь сделать.
Никак не могу добиться от QGIS, чтобы всё было красиво. Постоянно где-то что-то сползает...
единственное, что приходит голову - создать отдельный слой для раскраски, прямые линии отрезать от углов, а углы раскрашивать отдельно, либо просто рисовать линиями. Либо пилить раскраску самому, но сие есть нетривиальная задача.
Если хочется так красиво, то ломаные придется рисовать отрезками длиной кратной длине пунктира, либо динамически изменять длину пунктира (и интервалы для маркеров) для каждого отрезка ломаной, и тут штатными средствами qgis никак не обойтись, придется программировать.
