Как установить Land Surface Temperature QGIS Plugin?
- Natalia Novoselova
- Ваше звание: Лиса
Подскажите, пож-та, как можно установить в QGIS (в последнюю версию, или версию с двойкой)
Из репозитория в режиме загрузки он не ищется и не устанавливается (т.е. QGIS - plugins – Not installed – не работает, в поиске он не находится).
Нашла сам плагин в репозитории, скачала последнюю версию LandSurfaceTemperature-0.6.zip:
https://plugins.qgis.org/plugins/LandSu ... mperature/
И дальше что делать, чтобы его поставить в QGIS? Не получается. Из версии 3.22 (там есть опция – загрузить и установить плагин из zip папки) он пишет:
ImportError: PyQt4 classes cannot be imported in QGIS 3.x. Use PyQt5.QtCore or the version independent qgis.PyQt.QtCore import instead.
Попробовала поставить его в версию QGIS 2.18.22 (на которой я ставила этот плагин раньше, версия кугис осталась на компе, но плагин там не установлен сейчас). И тоже не получается поставить (там нет опции установить из zip папки, и что там делать - не ясно).
Что посоветуете?
Нужно - и для построения карты температур по ландсату, и для промежуточных операций с растром ландстата, который он делает. Раньше - использовала и все работало.
Что посоветуете?
Re: Как установить Land Surface Temperature QGIS Plugin?
Добрый день! А другие способы определения температур не нужны? Не сошёлся же клином свет на этом модуле…
- Ваше звание: Лиса
Константин Силкин писал(а): ↑18 май 2022, 19:20Добрый день! А другие способы определения температур не нужны? Не сошёлся же клином свет на этом модуле…
Есть статья на ГИС-Лаб, точнее ее черновик, метод расчета температуры по Ландсату при помощи этого плагина (и, кстати, проведения атмосферной коррекции снимков Landsat). Я ее периодически использую. В свое время - долго разбиралась в методике построения карты температур по ландсату - и в этой статье - метод описала по шагам.
В общем, там все готово и не хочется искать другие способы сейчас..
А что случилось с плагином? Технически почему его нельзя поставить? Вот что я хочу понять.
Не знаю что с ним, не пользовался, но температуру иначе определял. Если никто не подсобит с модулем, можно найти другой выход
Температуру можно рассчитать использовав плагин Semi-Automatic Classification Plugin
Во вкладке preprocessing --- Landat. Считает в Кельвинах
- Эдуард Казаков
Здравствуйте, Наталья.Natalia Novoselova писал(а): ↑18 май 2022, 19:13Попробовала поставить его в версию QGIS 2.18.22 (на которой я ставила этот плагин раньше, версия кугис осталась на компе, но плагин там не установлен сейчас). И тоже не получается поставить (там нет опции установить из zip папки, и что там делать - не ясно).
Чтобы установить в 2.18.22 сделайте следующее:
1. Откройте "Модули" - "Управление модулями" - "Параметры"
2. Активируйте флаг "Разрешить установку экспериментальных модулей"
3. В том же окне нажмите "Обновить всё" под списком репозиториев
4. Теперь на вкладке "Все" модуль будет находиться, можно устанавливать как обычно
Очень давно не занимался ДЗЗ. Раньше тоже использовали другие программы, но если вы хотите и готовы использовать плагины на основе QGIS, то это хорошо. У вас правильный подход с обязательным учетом атмосферной коррекции. Думаю, что для LST это очень актуально (я занимался SST и по другим спутникам).
Про ваш плагин. В QGIS с плагинами вообще все очень просто и прозрачно.
Пользовательские плагины лежат (под windows) каждый в своей папке в разделе:
C:\Users\username\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\python\plugins\
Поэтому, когда мне надо перенести набор своих плагинов на другой компьютер, то я просто архивирую всю эту папку plugins и распаковываю в новом месте.
Вот и вам достаточно положить папку с плагином внутрь этой папки plagins к остальным пользовательским плагинам.
При загрузке он автоматически подгрузится.
Есть проблема совместимости. старые плагины сделаны на основе QT4, а новые на QT5.
Ваш плагин написал парень из Танзании когда учился в университете:
https://github.com/miltonisaya
Можете его взять прямо из его репозитория в виде zip архива и распаковать к себе. Будет работать гарантированно, если ваша система QGIS 2017 года. (последние изменения плагина были сделаны в 2017 году).
Переделать этот плагин под новые QGIS в принципе можно, но нужно время и желание. Можете попробовать написать автору. Вдруг у него возникнет такое желание.
