Здравствуйте! С QGIS работаю не так давно. Нужен совет бывалых пользователей.
Имеются данные с координатами тралений и выловом рыбы в кг. С помощью mmqgis построил сетку гексагонов на интересующей местности, далее подсчитал количество точек (места тралений) в полигонах и градуировал значения. Вопрос в том, как сделать тоже самое, но только учитывать не количество точек, а сопутствующие значения к этим точкам, в моём случае суммарный вылов по гексагонам, или например осредненные значения вылова по гексагонам.
Подсчет данных по гексагонам
- Эдуард Казаков
Re: Подсчет данных по гексагонам
Попробуйте из интерфейса QGIS:
Processing toolbox -> SAGA -> Vector polygon tools -> Points statistics for polygons
Спасибо за ответ. В агрегатных функция только начинаю работать, буду пробовать.
Огромное спасибо! Не перестаю удивляться, QGIS все умеет, главное знать где искать.
Сейчас этот форум просматривают: Максим Дубинин и 14 гостей
