Помогите. Надо совместить 2 векторных слоя
У меня есть 2 шейп файла, один с правильной проекцией и правильно ложиться на подложку, второй ложиться с приличным смещением. Пробовал разные проекции подбирать и всеравно не получаеться. Так вот возможно ли совместить эти два слоя по контуру первого (по контуру они одинаковые)?
Re: Помогите. Надо совместить 2 векторных слоя
Варианты для ArcGIS :
1. если вопрос только в геометрии и контура одинаковые - можно сделать копию корректного shp
2. если вопрос в геометрии и атрибутах и контура одинаковы полностью - в режиме редактирования можно замкнуться по любой точке
3. крайний случай - векторная трансформация
Если дело действительно в проекции, то лучше ее подобрать. Если это крупномасштабная карта, то там почти наверняка поперечный меркатор, методы оценки параметров доя него на форуме неоднократно рассматривали в соотв. разделе, ищите ...
Выложите 2 шейп файла.
Ссылка на гугл диск, файл большойlam писал(а): ↑10 апр 2021, 08:57поперечный меркатор
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Дайте доступ для скачиванияSNAPCHIk писал(а): ↑12 апр 2021, 10:58Ссылка на гугл диск, файл большой
Еще, вышлите файлSNAPCHIk писал(а): ↑13 апр 2021, 14:57Вот ссылка: https://drive.google.com/file/d/1OixsOz ... sp=sharing
1400000000_grunt.dbf
- Игорь Белов
Замените файл 1400000000_grunt.prj
- 1400000000_grunt.zip
- Pulkovo_1942_CS63_zone_X6
- (420 байт) 182 скачивания
Благодарю добрый человек!!!!Игорь Белов писал(а): ↑15 апр 2021, 10:27Замените файл 1400000000_grunt.prj
А не расскажете как?
- Игорь Белов
- Скачайте архив 1400000000_grunt.zip
- Распакуйте архив 1400000000_grunt.zip
- Скопируйте с заменой файл 1400000000_grunt.prj в папку, где лежат файлы слоя 1400000000_grunt
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 38 гостей
