Вроде бы вопрос банальный, но поиск по форуму не помог, гугл тоже не помог.
1. Есть csv файл, где есть столбцы x, y, r - x и y - координаты центра окружности, r - ее радиус. Каким модулем для QGIS их можно визуализировать?
2. Аналогичный вопрос про линии - в столбцах координаты x и y точек начала и конца линии. Чем это можно визуализировать? Спасибо!
Визуализация кругов из CSV
Re: Визуализация кругов из CSV
1. Смотря что понимается под визуализацией. Если просто чтоб выглядело как круги - тогда отображать точками (поля x и y, символ - круг и радиус круга брать из поля r. Если же нужны полноценные круглые полигоны - тогда инструментом Буфер, и радиус буфера опять же брать из поля r.
Есть плагин QAD по командам похож на AutoCAD. Позволяет применять основные чертежные элементы
Для построения линий из csv с точками можно использовать инструмент: Анализ Данных - Панель Инструментов - Вектор - Создание объектов - Точки в путь, данные должны быть в одном столбце, точки группируются в линии по полю ID.
Im relatively new to Grasshopper and I want to create somethign from the below image:
1, I have managed to make a circle + add the names from my CSV file
2. I need help with the line part
https://aws1.discourse-cdn.com/mcneel/u ... 5018a.jpeg
Exercise During pregnancy, wonders for both you and your baby. Here are the best and safest Workouts for Pregnant Women to break a sweat while you’re expecting.
