Пространственное разрешение
Добрый день!
Насколько я знаю, пространственное разрешение снимков со спутников Landsat 30м. Которые в свободном доступе на сайте earthexplorer
Но я вроде слышал информацию, что появились снимки с пространственным разрешением 15м. Это правда? И как это проверить?
Если знаете модель спутника с таким разрешением на сайте что я указал выше, буду благодарен.
Спасибо
Спасибо
Re: Пространственное разрешение
У Ландсата в панхроме 15 м. разрешение.
См. также Sentinel-2 ESA
В панхроме - это один из каналов? Это какой по счету?
Я просто хочу сделать композиционный снимок.
Посмотрел снимки Sentinel-2 на том же сайте. Их нельзя скачать в tif формате.
Только Full Resolution Browse in GeoTIFF format (3.6 MB) - которая весит вот так.
Короче это не то что нужно, либо я не понимаю как это использовать
- Crackfox
- Ваше звание: разрядник
Своим размером, и каналами, которые уже выбраны за меня.
Мне нужна комбинация 4,3,2 - естественные цвета.
И пространственное разрешение у этого geotiff никак не 15м.
Full Resolution Browse - это preview.
У Landsat 8 OLI панхроматический канал 8ой. Для того, чтобы получить 2,3 и 4 каналы с таким разрешением, нужно провернуть операцию паншарпенинга.
Sentinel-2 имеет 10 м в видимом диапазоне и предоставляет свои "сырые" данные в формате JPEG2000, не пугайтесь его, он для вас ничем от geotiff не будет отличаться.
Спасибо за ответы, буду пробовать.
Пытаюсь сделать паншарпенинг.
Пишут что нужно выбрать "метод цветовой трансформации"
это какой из списка?
IHS
Brovey
ESRI
Simple Mean
Gram-Schmidt
спасибо
IHS
Brovey
ESRI
Simple Mean
Gram-Schmidt
спасибо
- Безымянный.png (20.86 КБ) 7557 просмотров
Попробуйте разные методы, посмотрите, какой результат больше пригоден для ваших целей. Наиболее распространены IHS и Brovey. Но наверняка найдутся специалисты, которые используют и другие методы.
Все сделал, разобрался, с помощью функции, Create Pan-Sharpened Raster Dataset.
Спасибо огромное!
Не думал, что можно будет получить снимки такого качества так легко)
Спасибо огромное!
- ol_earth
KuroZetsu, а с какого сайта вы скачиваете снимки, если не секрет?
