Вопрос по OSM
Вопрос по OSM
Здравствуйте, недавно установил QGIS и обнаружил для себя такой конфуз: на сайте OSM у полигона здания есть атрибут amenity=university, в свою очередь в скачанном shp файле, у этого же полигона нет подобного атрибута, есть только пустой атрибут building. И так с несколькими полигонами. Необходимо отфильтровать полигоны зданий по типу учреждения (university). Вопрос: почему атрибуты на сайте и в shp файле разнятся и можно ли каким-то образом присвоить атрибут полигона, который есть на сайте тому что в shp файле? Буду признателен за помощь.
Re: Вопрос по OSM
а не работайте с shp'ами, берите pbf
Re: Вопрос по OSM
В ГИС другая парадигма, есть слой зданий, есть слой университетов. Можете попробовать поискать пересечения. Можете загрузить в базу данных, там можно управлять списком тегов/атрибутов. Или делайте шейпы сами со своими правилами.
- rhot
- Ваше звание: доктор
Re: Вопрос по OSM
Где и как брали шейпы?
Re: Вопрос по OSM
А ещё можно понадеяться, что у здания указан тип building=university
- rhot
Re: Вопрос по OSM
Да вернее всего OSM данные забирать в GeoJSON. Там все тэги на месте.
Re: Вопрос по OSM
ну весят они прилично, всё таки текстовое представление...Да вернее всего OSM данные забирать в GeoJSON. Там все тэги на месте.
- rhot
Re: Вопрос по OSM
Согласен. Но в данном случае ТС нужен определённый тэг, так что это вопрос приоритетов. И к тому же, может территория-то пару кварталов.
В тему: http://switchfromshapefile.org/
Re: Вопрос по OSM
Шейпы брал на геофабрик
Можно ли как-то выбрать все университеты города в GeoJson чтобы их можно было скачать? Потому что границы всего города со всеми данными просто не выгружает. Использовал josm openstreetmap . Это наиболее понятный для меня инструмент, потому что с кодом я работать не умею. Пробовал конвертировать pbf в osmconverter - не получается, это командная строка вообще темный лес для меня, получилось в ней только обрезать сектор. Подскажите пожалуйста наиболее доступный для меня способ с json или может опишите как конвертировать в csv pbf файл. Спасибо.
Re: Вопрос по OSM
самоубийцаопишите как конвертировать в csv pbf файл
http://www.rulit.me/books/v-nachale-byl ... 43-19.htmlэто командная строка вообще темный лес для меня
OverpassМожно ли как-то выбрать все университеты города в GeoJson чтобы их можно было скачать?
Re: Вопрос по OSM
Спасибо, конвертирую полученные данные из формата geojson в csv, вставляю их в qgis, на карте они не видны, в списке слоя правильные координаты элементов, в чем может быть проблема?
Re: Вопрос по OSM
файлы приложи
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 39 гостей
