Здравствуйте уважаемые! Сразу оговорюсь опыта работы с MapInfo и GM не имею. Возникла необходимость пере конвертировать карту из MI в шейп. Встроенный универсальный транслятор выдал шейп с дефолтными заливками, выгрузить .lur, насколько я понял, нельзя. Единственная программа которая "схавала" .TAB корректно оказался ГМ, с помощью непонятных манипуляций с бубном, через несколько витков экспортов в различные форматы (вероятнее всего KMZ), удалось создать шейп в котором в атрибутивной таблице появились значения RGB, которые впоследствии вбивались ручками для соответствующих полигонов. Но повторить это не удалось. Может быть кто то знает более простой способ как конвертировать .TAB в .shp? буду крайне признателен.
PS. В процессе научного гугления по сабжу наткнулся на скрипт, который автоматом раскрашивает полигоны соответственно параметрам RGB, но он на бейсике. Может у ково то есть адаптированный под паскаль? Заранее благодарю.
Ковертация TAB в shp без потери цветов
